研祥工业服务器产品——在联邦数据交换系统中的应用
  一、 系统概述
  联邦数据交换系统主要应用于广域网、城域网、电子政务网内的分布式数据交换。适用于数据集中、数据分发、数据交换共享等领域应用。各大型企业可应用集成技术,在此基础上设计出数据交换平台和研究数据交换平台的分层服务对应用系统的支撑,并确定数据的交换模式。采用联邦数据交换系统平台,运用虚拟数据库的方式来解决跨平台多数据源的数据交换,基本可以满足现有各种信息系统的数据整合.
  二、 系统要求
  联邦数据交换系统主要由数据采集探针、交换运行中心服务器、集中监控与管理系统(以下简称集控系统)三部分组成,由交换运行中心服务器与数据采集探针一起,组成1:N的数据交换结构。
  数据采集探针和交换运行中心服务器是软硬件一体化的产品,内置国密加密芯片和安全操作系统。其中数据采集探针可分为普通型和隔离型。隔离采集探针采用双主机带隔离模块硬件架构,符合国内安全管理部门对网络隔离安全产品的各项要求。
  三、 系统描述
  每一个参与交换节点根据实际需要,配置普通采集探针或者隔离采集探针。数据采集探针从前置库或前置机中获取增量数据,通过内置的国密加密芯片进行加密后打包通过消息队列进行传输。
  交换运行中心主要负责整个系统的业务管理、安全管理、运行监控和审计等。客户可根据实际需要,在交换中心部署交换运行中心服务器或者服务器集群,通过网闸与公共通信网络隔离。联邦数据交换系统通过在探针和服务器硬件中内置的符合国家密码管理部门要求的国密芯片来完成数据加密、数据签名、认证等密码运算。
  普通采集探针:
  在联邦数据交换系统中,每个数据采集探针是一个交换节点。普通采集探针通过各种数据库适配器,可连接各个单位的各种数据库。采用数据库自身的同步机制来保持交换单位内部生产库与前置库之间数据同步,探针既可连接前置库获取数据,也可直接连接生产库获取数据。
  普通采集探针内置各种适配器,包括数据库适配器、文件适配器、数据流适配器、应用系统适配器、邮件适配器、中间件适配器等。
  隔离采集探针:
  隔离采集探针由内外两个主机构成,两个主机之间通用专用的双通道隔离交换卡实现。
  隔离交换卡是内外网主机间数据交换的唯一通道。本身没有操作系统和应用编程接口,所有的控制逻辑和传输逻辑固化在安全芯片中。可自主实现内外网数据的交换和验证。
  四、 系统框图
  现阶段,EVOC工业服务器产品主要集中应用在交换运行中心服务器。
  如下图所示:
  五、 项目产品清单
  EVOC工业路服务器:
  2U 19寸上架式EIS-2203(E5平台双路服务器)
  六、 EVOC产品优势
  1. 工控品质,整机所有器件采用工业级物料,确保5年内无故障运行,7年供货周期;
  2. 加固设计,开机振动1.0 G,关机振动2.0 G,确保工业现场无故障运行,以及顺利运输;
  3. 存储温度-40℃~+70℃,0℃~+40℃温度下无故障运行;
  4. BIOS集成EVOC专利技术BPI,上层软件应用GPIO,看门狗,Monitor更方便,操作系统下提供图形界面支持;
  5. BIOS存储空间预留虚拟磁盘:客户LOGO、一键还原BIOS、客户密要文件。
  6. 系统具备实时侦测:CPU温度、硬盘温度、内存状态、网络流量、风扇转速、系统温度、电源状态,并支持液晶屏显示和蜂鸣器故障报警方式。
  7. 客制化服务:内部三防处理,面板客户定制,硬盘位数量定制,整机内部架构定制等;
  8. 上门维护服务:享受研祥工控上门服务,全国网点多。
  七、 结论
  研祥工业服务器,拥有自主知识产权。该产品融入研祥多年的工控技术,包括软件,硬件,结构等设计,产品中更融入多项专利。客制化方面,支持各种工业电源接入、支持高低宽温、EMC防御等级等设计。产品测试按照电信级5个9标准执行,产品稳定性完全达标。
快薅!6.26上午10点,研祥商城爆款好物限时开抢!
直击华南工博会,研祥智能引领“中国智造”新潮流
SCIIF华南工博会|研祥智能邀您共赴工业“智”造盛宴
工控大厂正货底价,疯“三”我们玩真的!
研祥智能NPC-8250,领航数字时代网络安全
