TELEDYNE DALSA 200毫米 MEMS生产线
Teledyne DALSA已安装的200毫米MEMS生产线可以提供更高的量产能力,并支持200毫米MEMS和200毫米CMOS的晶圆级键合。150毫米和200毫米的MEMS生产线有很高的共通性,如果需要的话,在150毫米线上的大多数应用可以转移至200 mm。
光刻 • 5X front to front (ASML) 0.35 微米最小特征结构, 精度0.1 微米 |
正负抗蚀剂 • 光照可定义的厚聚合物dryfilm层压 |
等离子体沉积 • 等离子体增强化学气相沉积(PECVD)四乙基氧化硅(TEOS), 氮化物 |
• 深反应离子蚀刻 (SPTS) • 氧化物,氮化物,硅,多晶硅,金属的反应性离子蚀刻 • 各向异性硅湿蚀刻(TMAH,KOH) • 氧化物和铝的湿各向同性腐蚀 • 真空吸/干燥,干法剥离 |
• 干/湿氧化 • LPCVD氮化 (包括低压) • LPCVD TEOS • LPCVD硅(原位掺杂) • 自组装单分子膜涂层 |
金属化 • 溅射:铝铜,金,铬 |
晶圆键合 • 硅-硅,硅-二氧化硅,二氧化硅-二氧化硅,共晶,聚合物, |
晶圆薄化 • 晶园背面研磨,边缘研磨 |
• 自动微距和对准测量 • 白光干涉仪 • 表面轮廓仪 • 红外线测量和检测 • 光谱反射 • 100%自动视觉检测 |
切割 • 自动录音/切割 |
• Keithley参数测试仪 • 自动探针台 • MEMS电气,光学和声学测试 • MEMS测试开发服务 • 客户定制测试系统 |
Teledyne DALSA Genie Nano-10GigE相机全面投产
成像和质量检验的交集
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
