可编程LonWorks网关功能及应用前景分析
一、概述
LonWorks网关,亦称LonWorks智能网关或LonWorks可编程网关,是LonWorks网络技术的一种创新的应用产品。
在轨道交通、网络能源管理、智能楼宇、暖通空调、煤矿安全、能源和环境管理等领域应用广泛的控制网络平台LonWorks近日成为中国国家标准指导性技术文件。
LonWorks在成为GB/Z 20177-2006以前已是全球日常设备网络化的公认标准,被许多世界标准组织采纳作为各自行业的标准,其中包括:AAR(美国铁路协会),ANSI(美国国家标准协会),ASHRAE(美国暖通空调工程师协会),IEEE(电子电气工程师协会),IFSF(美国加油站标准论坛),SEMI(半导体设备与材料协会),国际加油站标准论坛(IFSF),欧洲家庭用品制造商委员会(CECED)及EN14908。
全球的楼宇、家庭、工业和运输自动化业目前大量采用了基于LonWorks平台。LonWorks平台还是世界上最大的2700多万住宅智能电表网络的核心技术,还被在瑞典、荷兰和澳大利亚另外的多达110万住宅和小型商业电表的智能表计应用上所采用。这次,中国标准化管理局(SAC)正式将美国控制网络标准ASNI/CEA709及ANSI/CEA 852采纳为GB/Z 20177-2006。
在实际工程应用中,大量的第三方仪表及设备并非采用LonTalk协议,而是采用了更为普通的如RS232、RS485等串口通讯模式的仪表及设备,在一些不方便布线或通讯距离超出LonWorks双绞线传输距离等施工现场,采用ZigBee、433M等无线通讯技术建立通讯链路,如何实现对这类设备的数据采集与智能化控制对LonWorks网络系统平台至关重要,从而催生了各类串口通讯协议与LonTalk协议相互转换的协议转换器的诞生,这就是LonWorks网关。
二、LonWorks网关在LonWorks网络平台中的应用
图一 LonWorks网关应用网络架构
LonWorks网关是LonWorks网络的一个智能节点。 智能节点的组网方式一般有两种:一种是分层结构方式(两级或三级网络),即智能节点经由网络控制单元,或区域控制计算机组成控制网络,然后与PC局域网(信息管理网或企业网络)相连。另一种是单层结构方式(一级网),即智能节点直接组成对等层点到点通信的分布式控制网络。网络中的所有节点(包括实施监控的PC)在网络中都处于同等的地位。LonWorks网关连接普通MODBUS、MBus及其它通讯协议模式仪表及设备并进行通讯协议转换,进行LonWorks网络。
三、LonWorks网关功能及特点
下面以海思公司iGate系列LonWorks智能网关产品介绍其功能特点及技术参数应用。
1.基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
2.1路或多路串口通讯接口,采用光电隔离的RS485接口更能提高LonWorks网关的抗干扰能力和可靠性;
图二 RS232/RS485串口通讯转LonWorks网关 图三 433M/ZigBee无线通讯模式转LonWorks网关
3.LonWorks无线网关应能提供支持433M和ZigBee等多种无线通讯模式;
4.采用Neuron3150芯片的智能节点支持64的网络变量,新一代的Neuron FT5000芯片,支持多达254个网络变量,在选用LonWorks网关时就加以注意;
5.通过LonWorks访问MODBUS设备 ;
6.通过MODBUS访问LonWorks设备 ;
7.实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
8.采用多种抗干扰技术(多层电路板、光电隔离、变压器隔离、冗余设计等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
9. 电源和状态指示灯;
10.既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
在一些应用场合,LonWorks网关还可具有继电器输出及环境温度检测功能等。
四、LonWorks网关主要技术指标
u 串口通讯波特率范围50~115200bps;
u 工作电源:AC85~265V 、DC24V可选
u 功耗≤2W。
五、安全性要求:
1)、绝缘电阻:各回路与外壳之间绝缘电阻≥500MΩ;
2)、绝缘强度:电源回路、开出回路≥2kV;
六、LonWorks网关应用前景
随着LonWorks网络技术在智能建筑楼宇自控系统、建筑能源管理系统、企业能耗监测系统、工业自动化控制系统广泛应用,采用普通串口通讯模式的第三方仪器仪表、设备的信息采集与智能控制,是LonWorks网络平台的重要功能之一,高质量的、先进技术设计的iGate系列LonWorks智能网关应用前景必将十分广阔。
Highsys节约型校园能源管理系统平台解决方案
