Zigbee技术用于监狱人员定位系统解决方案
一:系统概括
上海逖偲高网络科技有限公司开发的监狱人员定位系统采用目前最先进的Zigbee无线识别技术,针对监狱人员情况分区管理与监控的需求,专门设计开发的一套软硬件结合的应用系统,是一种安全可靠的区分、识别在押人员的智能化狱政管理系统,从真正意义上实现监所管理信息化,步入“向科技要警力”的途径。
该系统可使管理人员实时掌握监狱内各个受控区域在押人员的详细信息及数目,有效防止在押人员的出逃,减少罪犯结党闹事的机率,秘密监控高危在押人员,追查及跟进暴力事件的发生,最大限度的保障管理人员和在押人员的人身安全。另外,系统还能实现自动点算指定区域内人数及周边执勤干警信息,对外出人员进行全程动态监控,大大降低监狱管理人员的工作强度,能够迅速定位执勤干警的所在位置,在遇到突发事件时可高效调动警力。
2.系统采用RSSI定位技术,实现精准定位
RSSI (Received Signal Strength Indicator,接收信号强度指示)是指基站接收到的无线信号强度大小。在基于接收信号强度指示RSSI 的定位中,已知发射基站的发射信号强度,接收基站根据接收到信号的强度计算出信号的传播损耗,利用理论和经验模型将传输损耗转化为距离,再利用已有的算法计算出节点的位置。该技术硬件要求较低、算法相对简单,在实验室环境中表现出良好特性;但由于环境因素变化的原因,在实际应用中往往还需要改进。接收信号强度是发射功率和发射器与接收器间距离的函数。RSSI=-(10n•lgd+A)(1) 其中,n代表信号传播常量,也叫传播指数;d代表距发射器间的距离;A代表距离1 m时的接收信号强度。信号的衰减与距离成对数衰减的关系。基站到定位标签的距离越近, 由RSSI值的偏差产生的绝对距离误差越小;而当距离大于某一值时,由RSSI波动造成的绝对距离误差将会很大。一个未知基站可能收到n个定位标签的信号, 所以应当采用RSSI值大几个基站进行定位计算,这样可以避免定位误差扩大。该系统最高精度可达到1米。
3系统功能
1) 人员位置实时监控及视频联动
人员位置信息,人员移动轨迹 跟踪指定人员 视频联动:
2) 报警功能
按钮报警 越界报警 出入关口报警 信号丢失报警 电池低电压报警
无随同人员报警 三联号报警异常 违禁品位置异常报警3) 信息管理
犯人信息管理 标签管理 区域人数监控 行动区域监控 巡更管理功能 周界围墙管理 狱警考勤管理 劳动工具及违禁品管理
Zigbee用于远程货物监管系统解决方案
逖偲高zigbee远程抄表系统解决方案
zigbee技术应用于节能及能耗监控中
基于wifi 或gprs远程广告投放发布系统
逖偲高养老院人员定位系统解决方案
