壳牌统一北京区储罐信息管理系统-聚英电子
2012年7月,我公司(北京聚英翱翔电子)成功为壳牌统一北京区工厂设计储罐信息管理系统,投入使用并运行良好,投入使用并运行良好,取得壳牌统一北京区公司的赞誉。
项目背景
根据壳牌统一北京区要求,一、三期罐区的46个储罐无液位显示及报警系统,卸油、倒油、每日盘点操作时人员频繁上下储罐,存在较高HSSE风险的同时手工盘点数据也存在差异,通过安装液位显示及报警系统,降低人员上下储罐频次,提高盘点计量准确率,实现罐区规范化管理。
系统组成
 物理架构
该储罐液位检测设计项目,需要考虑连接46个网络节点,并且对每个节点实时地采样数据、报警控制;这些储罐网络节点集中分布在三个不同的区域,单区域范围千平米以内,最多有数十个节点,不同区域间隔直线距离约500米,每个区域设置信息汇总报警控制总站,而且该网络有一点比较重要的要求:每个网络节点对数据的稳定性及工作可靠性具有较高的要求。
按项目的以上要求,综合考虑设计成本、生产成本、可靠性、可维护性等多方面因素,我们考虑采用“设备网--信息网”的方式构建整个网络。
在单个区域内,由CAN-bus网络构建设备网,总体成本较低,满足安全性可靠性的要求,且应用可靠,维护方便;单区域所有网络节点汇总于一台信息汇总站,然后分区域通过CAN-bus网络与服务器通信,服务器将连接至企业局域网,从而实现企业网内部范围内任意位置访问该信息监控报警系统。
整体方案部署图如下:
    系统由监控管理中心、数据汇总控制站、罐体信息采集站几大部分组成,实现数据的采集、处理、存储等功能,并以液位的采集、报警为核心功能,通过各种方式保证系统的稳定、可靠。
软件部分
总体描述
壳牌统一储罐信息管理系统,是基于计算机网络通信、数据库、信息化管理等技术的应用,对灌区各个储罐液位监控系统采集上来的数据进行加工、分析、报警、图像呈现等并进行历史性保存。统计出各个储罐储存和使用情况,生成相应的图表和曲线。从而实现对各个储罐完善的、有效的、规范化的管理和控制,提高设备和人员的工作效率。
功能描述
按照监控系统的要求,该系统软件提供如下基本功能:
          ◆ 各储罐实时数据采集、处理和历史数据的各种统计、计算以及数据存储功能。
          ◆ 完成监控管理、调度、油消耗统计、成本核算等功能,并自动生成相关的日、月、年报表。
          ◆ 完成设备信息查询,设备故障及维护保养情况的录入、分析、统计和查询,有效作业率统计和查询等,并自动生成相关报表。
          ◆ 实现全厂区各个储罐液位实时图形显示和调度报警及应急解决功能。
          ◆ 实现操作人员权限管理,责权分配,应急调度,短信报警,网络实时监控。
          ◆ 能使现场设备运行的参数实现无人值守情况下的自动采集,以起到实时监控及数据分析的作用。
          ◆ 对系统设定权限,根据权限的不同,实现各层次的管理。
          ◆ 提供与其他系统的数据接口,可以与其他系统实现对接,如OA、ERP、财务系统。
          ◆ 根据现场的需求,在没有开发人员情况下,现场人员可自行增加开发或二次开发。
          ◆ 通过全厂千兆网的连接,实行全厂数据共享。
系统管理软件结构图:
软件相关图片:
图1 图2
现场实物图:
聚英电子 水文监测RTU终端
雨量监测RTU
气象RTU设备
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
