研祥104-1649CLD2NA主板在新建变电站临时通信通道中的应用
  一、系统概述
  变电站自动化远动信息调试是新建变电站投产前必须完成的工作,以往必须等到变电站配套光纤通道开通后才能调试。近年来,由于基建线路架设受阻严重,往往到新建变电站投产前几天才能打通光纤通道,留给自动化远动信息的调试时间极为紧迫。为此,相关的通信、自动化、保护调试人员均需连夜加班加点,一旦调试不顺,就会影响基建投产进度。同时,由于时间紧、压力大,往往会产生不少遗留问题,带来安全隐患。因此,开通主站与新变电站之间基于“公网”的临时调试通道显得尤为迫切,远动通信安全网关设备带来了解决问题的有效手段。
  二、系统描述
  远动临时调试通道系统包含1套主站安全网关及1套子站安全网关,设备分别安装在调度系统主站机房及新建变电站主控室。数据通信流程如下:变电站远动通信主机通过串口或网络与子站安全网关相连,安全网关基于电力调度数字证书对数据进行身份认证、协议封装加密后通过GPRS网络发送到主站安全网关再对数据进行身份认证、协议封装解密、安全隔离等措施后通过串口或网络与主站EMS系统前置通信系统连接。
  通道通信方式选择
  选择GPRS/CDMA的无线公网平台建设临时通道具备如下优势:
  便携性强,只要GPRS/CDMA信号覆盖的地方随到随用;
  通道成本低,不需进行专门布线,投资少、升级维护成本低;
  实时性强,实时在线,时延小于2S,满足远动通信通道时延要求;4)传输速率高,GPRS/CDMA实际数据传输速率在40Kbps以上,能满足远动数据传输速率(≥10Kbps)的需求;
  通信费用低,采用包月或按流量计费方式,运营成本低。
  三、系统框图
  四、产品清单以及优势
  A、104-1649CLD2NA主板
  B、经过裁剪的专业的LINUX系统
  C、电源模块
  D、GPRS/CDMA模块;
  E、数据加密模块
  五、结论
  与以往的光纤临时通道建设相比,GPRS/CDMA无线通讯时间段投资少,灵活性强。自动化远动信息调试可以在变电站投产前期提前介入,及早发现信号传输错误,并且从实践中解决了新建变电站地域分散广,光纤通道架设周期长,进而延误了信号核对工作等诸多问题。远动通信安全网关设备由于采用了高可靠性、稳定性更强的专业工控主板104-1649CLD2NA主板,对于提高通信、远动专业的基建调试工作效率,缩短地区电网非常态运行时间具有重大的意义。
快薅!6.26上午10点,研祥商城爆款好物限时开抢!
直击华南工博会,研祥智能引领“中国智造”新潮流
SCIIF华南工博会|研祥智能邀您共赴工业“智”造盛宴
工控大厂正货底价,疯“三”我们玩真的!
研祥智能NPC-8250,领航数字时代网络安全
