台安A510应用于空压机
1.概述
空压机主要用来为各种工厂、筑路、矿山及建筑行业提供具有一定压力的压缩空气。空压机主要有螺杆式空压机、活塞式空压机、离心式空压机等等,其中螺杆式空压机市场潜力极大,并在很多行业得到广泛的运用。
2.工作原理
空压缩机的工作过程分为吸气、密封及输送、压缩、排气四个过程。当螺杆在壳体内转动时,螺杆与壳体的齿沟相互啮合,空气由进气口吸入,同时也吸入机油,由于齿沟啮合面转动将吸入的油气密封并向排气口输送;在输送过程中齿沟啮合间隙逐渐变小,油气受到压缩;当齿沟啮合面旋转至壳体排气口时,较高压力的油气混合气体排出机体。
3.系统组成
东元空压机控制器CCAC +东元变频器A510
系统示意图
4.空压机控制性能简介
⑴具有相序检测功能,防止电机反转;
⑵变频方式的PID恒压控制,输出压力稳定;
⑶具有自动休眠功能,有利于节能,降低设备磨损;
⑷具有过温预警、过温停机、过气压保护等保护功能;
⑸可检测显示主电机工作输出电流,输出电压,输出功率;
⑹内建RS-485通讯端口,用于与变频器通讯;
⑺具有实时万年历功能;
⑻16条故障记录与历史数据的查询功能;
⑼提供了操作员、代理商(或业主)、空压机生产厂等多级密码保护功能。
5.A510配线图
6.A510变频器参数设置
7.空压机节能分析
各工、矿企业在选择空压机时,为了保证在任何情况下都能使生产正常进行,必须按照厂里的最大生产工况来设计空压机的装机容量,实际安装的空压机,由于种种原因,其额定供气能力要比最大的用气量大10%左右。而在实际生产过程中,绝大多数情况下只能用到额定供气量的50%—60%,甚至更低。这一普遍现象造成了电能的严重浪费。
为了减少电能浪费,同时保持供气量与用气量的平衡,不论是活塞式,还是螺杆式压缩机,人们普遍在其中设置了加、卸载机构。加载时,空压机向储气罐提供压缩气体;卸载时,空压机不向储气罐提供压缩气体,处于“空转”状态。之所以空转而不进入停止状态,是为了避免带载启动时强大的电流冲击和机械冲击。
加、卸载过程是交替进行的,加载期间,储气罐压力在上升,卸载期间,储气罐压力在下降,总体上储气罐的压力曲线是“锯齿”状。为了保证生产正常进行,其最小压力必须满足一定要求,这个值我们用Pmin来表示,叫最小压力。在加载过程结束转入卸载状态这一时刻,储气罐压力最大,用Pmax来表示,叫最大压力。一般情况下,Pmax、Pmin之间关系可以用下式来表示:
Pmax=(1+δ)Pmin
δ是一个百分数,其数值大致在15%~30%之间。也就是说,在气压上存在15-30%的浪费。。
以上所述的气压波动过程中存在的“富裕气压”,所浪费的电能约占空压机总耗电量的10-15%。
卸载期间电力消耗实际上是百分之百的浪费。空压机卸载时的能耗约占全部能耗的5%~15%。
直播预告!践行双碳目标 共享绿色未来—东元智慧节能方案分享
台安MV510通用高压变频器选型样本-中文191129
台安MV510 Series user manual -final(T-V02)
MV510高压变频器用户手册20181116 V3.0
台安MV510通用高压变频器选型样本-英文201231
