台安工控产品应用于空压机系统
螺杆式空压机低压应用为:
1. 一组星三角启动(三台接触器组合)控制螺杆马达
2. 一台接触器用于控制风机马达
3. 启动频度较低,只在开关机时进行开闭动作;运行期间并无开闭动作
活塞机一般采用一台磁力启动器进行直接启动
启动频度为一小时数次
1. 起动电流约为稳定运行电流的6~6.6倍,起动时间500ms~1S.
2. 稳定运行电流实际上是一个交变值,交变周期约100ms,交
3. 变值范围为+20%
4. 稳定运行时,未测到有接点跳跃(因波形杂讯较多,未截波形)
需防止用电环境恶劣,压降或不良气压阀引起的接点烧损
星三角接线图:
运行接触器KM1:CN-100
△接触器KM2:CN-100
Y接触器KM3: CN-65
启动延时:100秒
星三角切换延时:6秒
电机功率:75KW,满载电流:136A
现场实测使用条件:
进线电流:A: 123.3A B:129.8A C 124.4A
KM1运行电流In/√3: A: 72.4A B:72.1A C:70.2A
KM2运行电流In/ √3 :A: 69A B:72.2A C:70.2A
Y-△切换时KM2突波电流:5.42倍,370~390A(极大时可达13倍以上)
KM3起动电流:201A(依波形计算)
KM3稳达运行电流In/3:45.3A(依波形计算)
结论:
依所测得的接触器负载电流判定,台科以下组合可满足此应用需求:
运行接触器:CN-100H5
△接触器:CN-100-H5
Y接触器:CN-65-H5
直播预告!践行双碳目标 共享绿色未来—东元智慧节能方案分享
台安MV510通用高压变频器选型样本-中文191129
台安MV510 Series user manual -final(T-V02)
MV510高压变频器用户手册20181116 V3.0
台安MV510通用高压变频器选型样本-英文201231
