自来水公司供水调度监控系统
自来水公司供水调度监控系统
---系统概述---
    自来水公司供水调度监控系统是一个综合的供水信息化管理平台,可以将自来水公司管辖下的取水泵站、水源井、自来水厂、加压泵站、供水管网等重要供水单元纳入全方位的监控和管理。
    借助该系统,供水调度中心可远程监测各供水单元的实时生产数据和设备运行参数;可远程查看重要生产部位的监控视频或监控照片;可远程管理水泵、阀门等供水设备。
    自来水公司供水调度监控系统的总体建设目标是实现工艺流程透明化、生产数据公开化和重要环节可视化,为供水工作的科学调度和安全生产提供可靠保障。
系统具体要求如下:
1、远程监测取水泵站的取水口水位、取水泵站出水压力和流量;监测取水泵组的运行状态和电流、电压等运行参数;远程/自动控制取水泵组、阀门等设备的启停。
2、远程监测水源井的水位、出水压力和流量;监测水源井水泵的运行状态和电流、电压等运行参数;远程/自动控制水泵的启停。
3、远程监测水厂内蓄水池和清水池的水位、进出厂流量、出厂水质和压力;监测水厂内配电设备、净水设备和加压泵组的运行状态和运行参数;远程/自动控制加压泵组、阀门等设备的启停;对水厂重要部位实施视频监控。
4、远程监测中途加压泵站/小区加压泵站的进站压力或蓄水池水位、泵站出水压力和流量;监测泵组的运行状态和电流、电压等运行参数;远程/自动控制加压泵组、阀门等设备的启停。
5、远程监测供水管网的供水压力、流量、流向等信息。
6、远程采集各区域用水总量数据;采集各用水大户的用水量信息。
---系统组成---
  为满足上述功能需求,供水调度系统可建立两级调度中心,即自来水公司调度中心和水厂调度分中心。
  自来水公司调度中心建立在自来水公司办公区内,对水源井、取水泵站、水厂、供水管网、加压泵站进行统一监测;并根据用水状况,调度各水厂、泵站的出水供给。
  水厂调度分中心建立在各水厂内,针对所辖取水泵站、水源井和水厂内部进行实时监测和管理。
---调度系统软件功能---
  供水调度系统采用B/S或B/S+C/S结构设计,软件在调度中心服务器上运行,管理人员通过自来水公司局域网浏览并进行相应操作,供水调度系统主要功能如下:
1、系统管理
◆ 权限管理:
    系统管理员可根据部门、职位、工种等,对不同的普通管理人员授予不同的使用权限;普通管理人员只能进行权限内的查询、控制等操作。
◆ 测点信息管理:
    可添加、修改、删除测点,并可建立各测点的设备档案,如:水表名称、水表型号、水表口径、安装时间、通信类型、GPRS卡号等。
◆ 地图展示:
    1)主界面以当地地图或供水管网图为背景,显示所有监测点的位置及主要监测数据。
    2)可以通过鼠标拖动编辑监测点的位置。
    3)当鼠标置于监测点上时显示详细的测点信息和实时监测数
2、生产调度管理
◆ 生产数据监测
    1)实时监测取水泵站的取水口水位、泵站出水压力和流量、泵站安防状态、泵组运行状态和电流、电压等运行参数。
    2)实时监测水源井的水位、出水压力和流量、水泵运行状态和电流、电压等运行参数。
    3)实时监测水厂内蓄水池和清水池水位、进出厂流量、出厂水质和压力;监测水厂内配电设备、净水设备和加压泵组的运行状态和运行参数。
◆ 视频监控
    当具备光纤通信条件时,可对取水泵站、水源井、水厂、加压泵站等重要生产部位实施视频监控,当发生人员闯入、设备运行异常等状况时,系统自动切换到视频监控画面。
◆ 远程告警
    当水位超限、压力超限、电流异常、水泵保护、现场断电、人员闯入等状况发生时,系统立即提示报警信息。
◆ 远程控制
    具备操作权限的管理人员可远程控制水源井、取水泵站、水厂、加压泵站等监测点泵组、阀门等设备的启停。
◆ 自动控制
    系统可自动控制现场设备的运行,并可远程切换控制模式。举例如下:
    1)根据水源井水位自动控制水源井水泵的启停。
    2)根据取水点水位自动控制取水泵组的启停。
    3)根据蓄水池水位或出水管网压力自动控制水厂/加压泵站内加压泵组的启停。
3、供水调度管理
◆ 管网数据监测
    1)实时监测水厂出水流量和压力。
    2)实时监测中途加压泵站/小区加压泵站的进站压力或蓄水池水位、泵站出水压力和流量、泵组运行状态和运行参数。
    3)远程监测供水管网的供水压力、流量、流向等信息。
    4)远程监测各区域用水总量和用水大户的用水量信息。
◆ 数据统计分析
    1)数据查询:支持各种监测信息、控制信息、报警信息、操作信息的存储和查询,支持数据导出和打印功能。
    2)统计与分析:自动生成制水、供水各生产环节的汇总报表和统计报表;自动生成各项生产数据的历史曲线、柱状图、饼图等分析图表。
◆ 辅助决策、远程指令下达
    系统内置多套水利调度模型,可模拟或仿真管网的各种工况状态,可根据管网压力、水厂或加压泵站出水流量、泵组运行状态等信息给出供水调度辅助决策建议,供调度人员作为决策参考。
    系统同时可发布远程调度指令,可给水厂调度分中心、泵站管理处等下达即时调度命令。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
