基于科威嵌入式PLC芯片组多路模拟量PLC的开发
如今工业控制产品已发展到一个追求个性化、差异化的阶段。传统的PLC产品已经无法满足更加细分化的市场需求,为了满足这种需求,出现了嵌入式PLC产品。
一、嵌入式PLC 嵌入式PLC是将PLC系统软件构建于控制器内,根据用户控制需要定制硬件,以PLC的应用方式解决对象控制问题的PLC。它由两部分组成:嵌入式PLC系统软件和芯片组 1、嵌入式PLC系统软件 嵌入式PLC系统软件将PLC语言(梯形图语言)、CAN总线嵌入到单片机中,使单片机的产品开发从使用汇编语言变为使用PLC梯形图语言,并具有CAN总线的互连特性。 该系统软件具有以下特点:1.以梯形图语言为内核,添加了中断管理系统,能实现PLC无法实现的硬实时操作;2.强化运算能力,增加了CANBUS函数库、浮点数库、专家自整定PID、嵌入式WEB等,丰富了PLC的功能;3.提供开放式扩展结构,支持第三方开发扩展单元的接线;4.增加了网络互连功能,在远程端加载专用浏览器后,即可实现远程监控。 系统软件包括三个部分。 ①嵌入式PLC内核: 它完成实时任务调度、梯形图语言解释、执行、通讯等基本功能,并提供二次开发驱动接口; ②二次开发驱动程序 通过系统软件提供的外挂任务,使用内核开发各种面向具体对象个性化、差异化的驱动程序; ③终端应用程序 指面向工艺流程控制的梯形图语言程序 2、嵌入式PLC芯片组 EASY CORE 1.00 是一个加载了嵌入式PLC系统软件的核心芯片组,作为一款加载了系统软件的硬件平台,可以用来设计通用和专用PLC。 1)芯片组基本性能: ①供电:+5V 200mA,RAM掉电保护5年。 ②CPU: C8051F040。 ③嵌入扩展能力 �32 I/O:可复用成SPI、I2C接口及外中断、外计数、AD等。 �4 AD: 12位精度,100 KPS。 �2 DA: 12位精度,100 KPS。 ④ 通信接口 �CANBUS:系统软件管理,使用工具软件CANSet构建CANBUS总线网络。 �UART0:系统软件管理,用于梯形图编程、监控,支持人机界面及用户驱动程序下载。 �UART1:系统软件管理,用于下载CANBUS网络参数、构建RS485网络及支持第三方设备互连。 2)芯片组原理框图:
二、应用开发 基于加载了系统软件的核心芯片组,我们可以根据工艺需要来开发自己的嵌入式PLC产品。下面就介绍基于嵌入式PLC芯片组开发的16路输入的模拟量PLC产品(可输入标准信号或热电偶信号)。 1、硬件设计 硬件整体结构图如下: AI0是芯片组内的一个AD转换通道,P1.0—P1.4作为模拟开关的通道控制线来进行16个模拟信号通道间的切换。
(1)信号采集电路 用AD公司的高精密放大器OP07构成模拟信号放大电路,OP07具有低输入偏移电压(10uV)、低漂移电压(0.2uV/℃)和宽范围的供电电压(±3V-±18V), 可以很好地满足该产品的要求。在这里OP07由±5V供电,R18、R79作为调零电阻,输出电压由下式给出:Vout=Vin(1+R98/R56)。
(2)信号选择电路 选择16通道的模拟开关CD4067构成信号选择电路,A、B、C、D、INH接到芯片组的P1.0-P1.4引脚,做为模拟开关的通道选择控制信号。OUT引脚接到芯片组的AIN0,即第一个AD转换通道。
2、软件开发 嵌入式PLC是基于Cygnal公司的C8051f040芯片开发的,所以二次程序的开发使用51汇编语言。开发选择的编译器是KEIL C51,因为它可以生成我们所需要的.HEX文件。 内核留出了七个用户嵌入程序接口,我们只需要充分理解各个接口的功能就可了进行二次开发了,需要熟悉如下内容:a、内核功能b、内核结构c、内核任务管理 d、内核存储空间分配。【1】由于系统软件中已经加入了232通信、485通信和CAN通信的功能,所以16路模拟量PLC的二次驱动软件的开发主要集中在模拟量的AD转换和PLC资源区中AD值的实时刷新上。 (1)程序规划 T4中断:完成AD转换和16个通道的切换程序 USER_SCAN:PLC资源区中AD值的刷新。 AD转换过程如下:每一通道连续采样16次,采样完后得到累加和,然后启动下一通道的AD转换。 PLC资源区中AD值的刷新过程如下:在梯形图扫描周期结束时进行,把各路AD值的累加和求平均值后放入PLC的资源区的对应位置处。 (2)程序代码 INIT_AD: ;AD初始化 MOV SFRPAGE, #ADC0_PAGE MOV REF0CN, #07H ;内部参考电压/输出到VERF ;启动内部温度传感器 MOV AMX0CF, #00H ;单极性输入 MOV ADC0CF, #0B8H ;D7——D3=SYSCLK/采样时钟-1 ;采样转换时钟=1US ;D2——D0=GAIN ;000 GAIN=1 MOV ADC0CN, #90H ;启动AD采样 MOV AD_CHANNEL, #00H ;AD通道号,初值为0 MOV AD_COUNT, #00H ;16次采样次数计数。初值为0 RET
SAMPLE_AD: ;AD采样开始 MOV SFRPAGE, #ADC0_PAGE ;AD控制寄存器页 MOV A, AD_CHANNEL ;采样值的累加和是一个字基地址 ;为#XAI,偏移地址为AD_CHANNEL RL A
MOV DPTR, #XAI ;XAI存放16次采样值的累加和 ADD A, DPL ;低字节相加 MOV DPL, A MOVX A, @DPTR MOV B, A MOV A, ADC0L CLR C ADDC A, B MOVX @DPTR, A
INC DPTR ;高字节相加 MOVX A, @DPTR MOV B, A MOV A, ADC0H ANL A, #0FH ADDC A, B MOVX @DPTR, A ;#XAI中存放格式为低字节、高字节
MOV SFRPAGE, #ADC0_PAGE ;AD控制寄存器页 MOV ADC0CN, #090H ;启动下次AD采样
INC AD_COUNT MOV A, AD_COUNT CLR C SUBB A, #16 JNC FILL_XAI_XAD ;当16次采样完成后,把XAI中16 ;个采样和(2字节)存放到XAD RET 3、驱动程序的嵌入 在KEIL C51中编译上述程序。使用下载工具软件“DOWNHEX”,把生成的.HEX文件通过串口下载到芯片组的固定地址处,使得内核可以调用它,从而完成二次驱动程序的开发。到此,16路模拟量PLC的开发工作基本完成。 三、功能介绍 基于嵌入式PLC开发的多路模拟量网络节点具有以下功能:1、采集工业现场的多路热电偶信号,2、支持三菱、台达等多家人机界面, 3、支持梯形图编程(86条指令), 4、支持CANbus互连(多机并联运行或扩展单元连接)等。这里简要介绍下该网络节点的梯形图功能应用。 嵌入式PLC的系统软件中内置了温度转换函数,其功能是把热电偶毫伏信号对应的AD值转化成温度值。适用于任意分度热电偶输入信号,应用于不同的控温场合,配合PID调节,使受控温度精度可达±1℃。 下面的梯形图程序就是把一路热电偶信号转换成温度值,该信号AD值放在D5000,转换后的温度值存放在D5160中。
四、结束语 笔者利用嵌入式PLC芯片组开发的的PLC产品的实例证明,本着软硬件可裁剪的原则,开发出的产品可以很好的满足用户的个性化需求,节约了硬件成本、缩短了研发周期,并且得到了许多强大的功能,相信它的出现必将使得PLC生产厂家生产出越来越多的贴近终端市场的PLC。
参考文献: 1. 黄石科威自控有限公司 《嵌入式PLC原理与应用》 2. 沈阳新华龙有限公司 《C8051F040数据手册》 3. 黄石科威自控有限公司 《EASY编程手册》 4.《KEIL C51开发环境使用手册》
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
