泓格I-7000系列模块在污水处理中的应用
摘要:
本文介绍用I-7000 系列模块完成污水厂的监控和数据采集系统,由于I-7000系列模块的双看门狗功能,使整个系统既方便又完全可靠。
系统简介:
该系统共分6 个站区,老浑水泵区,新浑水泵区,清水泵1 区,清水泵2区,新热力站区和老热力站区。这套系统需要大量的开关量输入信号,开关量输出信号?p仿真量输入信号以及温度检测信号,共用到I-7000 系列模块77 个,实际采集点数503 点,现场布线长达800 米。并且在系统中具有实时报警?p历史趋势曲线?p报表等功能。
工程中使用到的I-7000 系列模块: I-7520 RS_232 转485 模块 *速度:300-115k BPS *一个RS_485 网上可挂256 个模块(不需中继) *3000 V 隔离 *支持多种速率多种数据格式 *通讯距离?r1.2 公里 I-7510 RS_485 中继模块 *支持多种速率:300-115k BPS *支持不同数据格式 *自动校准速率和数据格式 I-7052 隔离型数据输入 *输入:6 路差动2 路单端输入 *输入高电频:3.5V 到30V *输入低电频:0 V 到1 V *隔离电压:5000V I-7067 继电器输出 *7 路A 型开关量输出 *继电器动作时间:5ms I-7017 8信道仿真输入模块 *通道数:6 路差动2 路单端或8 路差动 *采样频率:10Hz I-7033 3通道RTD 输入模块
系统示意图
1、 老浑水泵区
老浑水泵区共有5 台老浑水泵,用来引浑水入场,在用水旺季,该区5 台泵全部启动,在淡季,只开1 至3 个泵,该区每台泵配有8 个开关量输入信号,用来监视每台老浑水泵的开关状态以及各主要阀门的动作。另外,每台泵还配有7个开关量输出信号,用来对该区泵和阀门的状态进行控制,这两项功能分别由7个7052 模块和5 个7067 模块来完成。每台泵的电压和电流用7017 仿真量输入模块来采集。整个站区的模块放在一个开关柜中。主控计算机通过232 转485模块I-7520 与站区通讯,由于站区间相隔较远,通讯线路中还要加入中继模块 I-7510。
2、新浑水泵区
新浑水泵区共有6 台浑水泵,它和5 台老浑水泵完成同样的功能,只是设备比较新,即使用水淡季,6 台泵也是常开的。两个浑水泵区相距大概400 米。该区也用到了I-7052?pI-7067?pI-7017 和I-7510 共21 个模块来完成泵和阀门的数据采集和控制。
3、 清水泵区
清水泵分清水泵1 区和清水泵2 区。清水泵1 区有6 台清水泵,清水泵2区有3 台清水泵,主要把处理后的可用水送出常这几台清水泵相距不足两百米,在同一间机房内,但因模块分别装在两个不同的控制柜中,两个控制柜之间有一定距离,所以分成两个站区。清水泵1 区安装有I-7052?pI-7067?pI-7017 和I-7510共15 个模块,清水泵2 区安装有I-7052?pI-7067?pI-7017 和I-7510 共9 个模块。
通过这些模块,系统完成了对每台清水泵状态的监视和控制。
4、 新?p老热力站区
这两个站区是为整个水场提供蒸气以及能量的,同样用到I-7052?pI-7067?pI-7017 和I-7510 四种类型的模块共12个进行数字信号?p仿真信号的采集和控制,区别于前四个站区的是这两个站区还用了2 个I-7033 模块来采集热力站管道上的温度。
5、 调试过程中出现的问题
(1)由于现场设备距离较远,新浑水泵区曾出现各别模块偶尔检测不到的情形,经分析原因并进行多次实验,在I-7520 和I-7510 模块两端分别加上终端电阻,该问题得以解决。
(2)在使用I-7017 的过程中,现场实际信号连上后出现了0 地址现象,而且无法在线重新设置地址,查其原因,是模拟地和电源地出现共地现象。因为I-7017出场的缺省设置中INIT 与Vin7- 共享一个端口,只要把模拟地和电源地分开,或打开模块把6 路差动2 路单端的缺省设置改为8 路差动,此故障就会消失。
6.主控计算机软件
为配合I-7000 系列模块的工作,主控计算机采用组态王软件。因为这套软件内包含了I-7000 全系列产品的驱动程序,大大减少了开发人员的工作量,也充分利用了组态软件的优势,使整个系统更为美观。
软件运行图
结束语:
此项目是为上海吴泾化工总场设计,现已安全运行数月,性能良好。它是该场第一次采用I-7000 设备,该场对此系统的评价颇高。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
