伺服、步进电机驱动器的技术工艺
2013/7/25 9:52:34
伺服、步进电机驱动器支持串口控制方式。串口(TTL电平)控制方式,可以设定驱动器地址,简化控制系统。伺服、步进电机驱动器也可以直接通过 PC机控制,并提供 PC机测试软件。
伺服电机和变频器驱动的交流电机使用的材料、结构和加工工艺两者比较是伺服电机占先机,也就是说使用当时,伺服电机就能根据电源变化产生响应的动作变化,响应特性和抗过载能力远远高于变频器驱动的交流电机,电机方面的严重差异也是两者性能不同的根本。
就是说不是变频输出不了变化那么快的电源信号,而是电机本身就反应不了,所以在变频的内部算法设定时为了保护电机做了相应的过载设定。当然即使不设定变频器的输出能力还是有限的,有些性能优良的变频器就可以直接驱动伺服电机。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
