富士新产品在工业控制中的最新应用
一. 前言
富士电机是大型综合性电气制造厂家,力求产品功能先进完美,不断追求新的实用功能,并不断推出新品。其最新推出的带有通讯功能的PXR型温控表,可以取代相应的模拟量AI/AO模块,具有较高的性价比,有利于开发人员应用及现场工作人员调试与运行。
二.系统简介
该系统由人机介面,PLC及温控表来实现。
三.系统介绍
1. PLC选用SPB30点主机加16点输入/出扩展。总计46点(30入/24出),满足一般需求。具有以下特点:
(1) 具有各种32位运算指令;
(2) 40点、60点带内部时钟;
(3) 具有浮点运算功能,及相应三角函数运算功能;
(4) 具有PWM等脉冲控制功能;
(5) 具有多段斜坡保持控制功能;
(6) 具有矩阵、PID、数字开关读入等功能;
2. 人机界面选用富士新一代人机界面UG221H-LE4。该机集控制,通讯,数据处理及人机界面于一体,具有以下特点:
可直接与富士 三菱 欧姆龙 松下 西门子 AB GE等近30个厂家的100多种PLC通讯;
可直接与计算机、单片机等通讯;带打印机接口(并行/串行);
可直接连接富士G11 P11 E11及6000V高压变频器,一台POD可同时与多台变频通讯;
可进行多重连接,一台POD可带多台PLC,一台PLC可带多台POD;一台POD可以同时与不同厂家的PLC通讯(目前限FUJI、OMRON、三菱、夏普);
可直接连接温控表,最多可连接31台;
通过POD可以直接在电脑上对三菱PLC进行上/下载、监控,无须插拔,方便调试;
网络功能强大,可以上挂以太网、PROFBUS-DP、CC-LINK、T-LINK、SX总线等,而且可以和具有MODBUS功能任意设备通讯;
具有32位RISC CPU,通讯速度可达115200bps;
开发软件功能强大,可随意开发定制,且方便易用;
适应工业现场环境,可靠性高,前面板防水等级IP65;
具有屏幕保护功能、浮点运算,四级密码功能,可接摄像头;
可以在线编程调试,无须插拔,具有仿真功能,无须PLC即可调试程序,快速修改画面;
3. PXR4型温控器该机有以下特点:
能充分替代AO/AI模块,带有数据显示。输入/输出可在热电偶,PT1OO,4-20MA 中任意选择。PID控制由自身实现。免除编和与调试人员工作辛苦。参数可通过POD或PXR两方面设置。价位为1入/1出,800元/台。且温控表上还有相应报警与控制输出。
四.结论
对于大量应用AI/AO模块的开发人员来说,用温控表来实现相应功能,实在是一种享受。对于小型PLC来说,多路模拟量用PXR实现是最好不过。因为每台单独设定或集体设定都可方便实现,还可以在POD上集中显示相应参数。
其它应用: http://customer.gongkong.com/customer/boli/example.asp
联系电话:010-68486493
E-mail:info-bj@fujitrading.cn
富士 VG7S系列 高性能矢量控制型变频器
富士 UG320HD(Handy POD) 触摸屏
富士 UG230系列 触摸屏
富士 PXR3/4/5/7/9型通用型温度调节器
富士 FALDIC-W系列AC伺服系统
