Omega电阻式温度探测器
什么是电阻式温度检测器?
电阻式温度检测器(RTD),顾名思义,是通过电阻和温度的关联来测量温度的传感器。大多数RTD元件由一根细卷线环绕在陶瓷芯或玻璃芯上构成。该元件通常非常脆弱,因此它往往被放置于一个铠装的探头中以加强保护。RTD元件由纯材料制成,其不同温度的电阻已被证实。该材料具有随温度变化而可预见的电阻变化,测定温度正是利用了这种可预见的变化。
RTD术语 � RTD (电阻式温度检测器) 电阻式温度检测器或设备的缩写。电阻式温度检测器的工作原理是导线的电阻值随温度变化而变化。 � RTD元件 通常以铂、镍或铜制成的RTD中的传感部分。OMEGA提供两种元件类型:绕线式和薄膜式。 � RTD探头 由元件、护套、引线和终端或连接构成。标准OMEGA探头使用100 ohm铂欧洲曲线元件(alpha = 0.00385)。 � 铂RTD 亦称Pt RTD。铂RTD通常是所有RTD中最线性、最稳定、重复性最好、最准确的。OMEGA选择铂丝正是因为它最能满足精密测温的需求。 � 薄膜RTD 薄膜RTD是将金属薄片嵌入陶瓷基片中,通过修剪以产生所需的电阻值。OMEGA RTD是在基片上放置铂金薄膜然后一起封装。这种方法可以生产出小巧、反应快速、准确的传感器。薄膜元件符合欧洲曲线/DIN 43760标准和“0.1% DIN”标准公差。 � A类RTD 最高的RTD元件的宽容性和准确性。A类(IEC-751),Alpha = 0.00385。 � B类RTD 最常见的RTD元件的宽容性和准确性。B类(IEC-751),Alpha = 0.00385。 � Aplha .00385 曲线 欧洲曲线符合“0.1% DIN”标准公差,符合 DIN 43760标准。 � 绕线 OMEGA探头组件中使用的标准RTD元件是由99.99%的纯铂金线环绕陶瓷或玻璃芯并密封于陶瓷或玻璃囊中。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
