接地 - 加速计中有两种信号接地类型。 外壳接地加速计使信号的低端连接到外壳。 由于外壳是信号行进路径的一部分,且外壳可以连接至导电材料,因此在使用这种加速计时必须注意避免地平面产生的噪声。 对地绝缘的加速计使电气元件与外壳隔离,不易受到地噪声的影响。
高频限制是输出超出标定输出偏差时的频率。 它通常取决于加速计的机械共振。
低频截止是输出开始降至标定精度以下时的频率。 频率更低时,输出不会“截止”,但灵敏度会迅速下降。
噪声 - 电子噪声由放大电路产生。 噪声可以使用宽带(基于频谱指定)或频谱(在特定频率指定)表示。 噪声等级以 g's 表示,如 0.0025 g 2-25,000 Hz。 噪声通常会随着频率的增加而降低,因此低频时的噪声问题比高频时的噪声问题更严重。
共振频率是传感器共振或共鸣时的频率。 频率测量值最好远低于加速计的共振频率。
灵敏度是由以 g's 为单位的力产生的输出电压。 加速计通常分为两个类别 - 产生 10 mV/g 或 100 mV/g。 交流输出电压的频率将与振动频率相匹配。 输出电平与振幅成正比。 低输出加速计用于测量高等级振动,而高输出加速计用于测量低等级振动。
温度灵敏度是所测温度的每一度的电压输出。 为了使温度发生变化时输出变化保持在指定的限制内,传感器会有一定的温度补偿。
温度范围受到将电荷转换为低阻抗输出的电子微电路的限制。 通常的范围为 -50 到 120C。
加速计选型 选择适合您应用的加速计时,必须考虑多种参数。
- 要监视的振幅是多少?
- 要监视的频率范围是多少?
- 安装的温度范围是多少?
- 要监视的样本尺寸和外形如何?
- 是否有电磁场?
- 周围是否有高强度的电噪声?
- 要安装加速计的表面是否接地?
- 是否处于腐蚀性环境中?
- 需要本质安全型仪器还是防爆型仪器?
- 是否处于潮湿环境或冲落区域?
其它考虑因素:
加速计的质量应明显小于待监视系统的质量。
加速计的动态范围应比预期的样本振幅范围大。
加速计的频率范围应与预期频率范围匹配。
加速计的灵敏度应产生与现有仪表兼容的电输出。 使用低灵敏度加速计测量高幅振动,反过来,使用高灵敏度加速计测量低幅振动。
安装
为了正确测量振动,传感器必须直接安装到机器表面。 这可以通过多种安装方法实现:
- 平面磁铁安装
- 2 极磁铁安装
- 粘合剂(环氧树脂/氰基丙烯酸酯)
- 安装螺柱
- 隔离螺柱
磁铁安装通常用于暂时性安装。
磁铁安装用于将加速计安装到磁性材料上,这些材料一般可以在机床、各种装置和电机中找到。 这种方式可以使传感器方便地更换位置,读取多个位置的测量值。 双极磁铁安装用于将加速计安装到弯曲的磁性表面上。
粘合剂和螺柱在永久安装时采用。
环氧树脂和氰基丙烯酸酯等粘合剂已被证明在大多数应用中都能得到满意的粘合效果。 为了避免因粘合层的弹性对振动产生任何不必要的缓冲,粘合层应尽可能薄。 要卸除使用粘合剂安装的加速计,可将扳手放在扳手槽上,然后转动扳手掀开粘合层。 不要使用锤子。 敲击加速计会对其造成损害。
安装螺柱是首选的安装方法。
这种安装方式虽然需要对装置钻洞攻螺,但却坚实可靠。 请确保使用指定的转矩,避免损坏传感器或使螺纹脱扣。
