Omega筒式加热器
| 1/4" 直径筒式加热器 OMEGALUX� CIR 系列高功率密度筒式加热器完全采用优质材料、依照最高行业标准制造而成, 旨在面向实验室和工业应用提供使用寿命更长、优于任何其它品牌的筒式加热器。 其重载式结构可提供较高的介电强度和抗冲击振动性。 |
1/2" 直径筒式加热器 OMEGALUX� CIR 系列高功率密度筒式加热器尤其适合于涉及铸模、压模、模板、热板和密封作业的应用。 | |
3/8" 直径筒式加热器 OMEGALUX� CIR 系列高功率密度筒式加热器尤其适合于涉及铸模、压模、模板、热板和密封作业的应用。 此类加热器有 1 到 24" 多种长度型号可供选择。 | |
3/4" 直径筒式加热器 OMEGALUX� CIR 系列高功率密度筒式加热器尤其适合于涉及铸模、压模、模板、热板和密封作业的应用。 此类加热器有 2 1/4" 到 48" 多种长度型号可供选择。 | |
重载筒式加热器 OMEGALUX� C 系列重载筒式加热器尤其适合于涉及热板、铸模、压模、模板和容器加热的应用。 | |
螺栓电加热器 CBH 系列加热器由包覆管状元件的坚固金属与同质金属套管构成。套管具有精确的尺寸,可提供适当的间隙,以轻松插入标准钻孔中。这样,大型螺栓或螺杆可以快速地膨胀并可使用扳手紧固,在冷却时达到“冷缩配合”。 这些加热器适用于组装大型压缩机、冲压机、涡轮机、模具、汽缸、发动机缸盖、压力容器等组件。快速加热可有效避免周围金属的热量耗散。 CBH 加热器通常成组使用,使配合的零件达到统一的紧固度。 |
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
