Omega柔性加热器
柔性加热器类型 | |
硅胶加热器 OMEGALUX� 硅胶玻璃纤维绝缘柔性加热器可提供更高的热传导率和更快的加热速度,适用于需要受控加热的狭小区域。 长宽超过 12" (305 mm) 的所有加热器均采用绕线式元件设计。 不同的功率密度适用于不同的应用: 功率密度 2.5 W/in2 可实现最佳的徐缓加热效果; 对于较好的通用设备,功率密度为 5 W/in2; 通过 10 W/in2 可实现快速加热和高温,但此时必须进行温度控制,否则可能会超出 450�F (232�C) 的最大安全工作温度限值。
聚酰亚胺薄膜式绝缘加热器有多种外形、尺寸和功率可供选择。 其额定功率范围为 2.5、5 或 10W/in2(115 或 28 V)。聚酰亚胺薄膜具有高度的耐化学腐蚀性,并且在高真空环境中具有绝佳的除气属性。 其典型结构为 0.0005" 或 0.0001" 厚的蚀刻金属薄膜,外覆两层 0.002" 聚酰亚胺薄膜及 0.001" FEP 黏合剂。
加热带 OMEGALUX� 硅胶挤出式加热带是低功率密度的电阻型加热器,适用于需要防潮防腐的保温应用。 硅胶带包含精细的多芯电阻丝,这些电阻丝通过编织的玻璃纤维实现完全绝缘,并通过玻璃纤维纱线编织成扁带状。 最后,将这些带状电阻丝封装在无缝硅胶套内。
绳式加热器 OMEGALUX� 绳式加热器的直径最小可达 1/8" (3.2 mm),可为管型装置加热。 FGR 系列绳式加热器的最高温度可达 482�C (900�F),可包裹在导电或非导电表面上。 加热器两端采用 24" (610 mm) 长玻璃纤维绝缘引线。 这些绳式加热器与加热带非常相似。 请根据您的应用需求选择带式加热器。
环绕式罐体加热器 OMEGA� TOTE 系列罐体加热器是柔性环绕式表面加热器,有不同的罐体高度可供选择。 这些加热器可快速、轻松地加热产品,并且无需侵入产品中。 其采用可调式搭扣尼龙带,几乎可适用于所有标准的罐体。 其中 3 条尼龙带用于缠绕罐体,2 条用于储罐顶部。 两个加热区域均包含一个可调式恒温器和一个手动复位上限恒温器。
气瓶加热器 OMEGA GCW系列气瓶加热器可形成对流气流,并提高气缸内部的压力。 这项经济的工艺可减少冷凝,使更多的气体注入气瓶中。 适用气体包括 SF6、丙烷、氮气、氧气、BCl3、WF6 和 HF 等。 |
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
