加热器简介
电加热器广泛用于各种需要提高对象或过程温度的场合。例如,润滑油在注入机器前需要进行加温,管道可能需要伴热以防止在较冷环境中冻结。电加热器可将电能转化为热能,然后通过不同的热传递方式将热能传递给过程。 热传递方式 对流:对流式热传递是指通过流体(例如液体或气体)的运动来传递热量。对流分为两种主要的形式,即自由对流和强制对流。自由对流是指流体在热梯度影响下自然流动。例如,热空气上升,冷空气下沉,热空气不断向冷空气上方移动的趋势即形成自然对流。随着空气的运动,热空气中的部分热量将传递给相对较冷的空气。 强制对流是指通过施加外力来加速流体的流动。例如,通过风扇或搅拌器促使气体或液体发生运动,形成强制对流。
传导:传导性热传递是固体最为常见的热传递方法。热量传递给固体后,构成固体的原子(或粒子)开始逐渐升温并加速振动。振动所产生的能量再传递给临近的原子,使临近原子也开始变热。传导性加热通常用于固体,因为固体具有致密且重复的分子结构。
辐射:辐射热传递是通过电磁波传递热量的过程。温度高于绝对零度的物体会在粒子随机运动的作用下发射热能。这些热能以电磁波的形式从物体中发出。之后,电磁波中的能量可加热周围的固体、液体和气体。辐射热能的常见示例包括我们从太阳光中感受到的热能和传统烤箱中用于烹调食品的热能。 选择加热器时的重要考量因素 在选择要使用的加热器前,应考虑应用的具体特点,主要是所加热介质的类型,以及所需热能的多少。有些加热器专用于加热油性、粘性或腐蚀性溶液。然而,并非所有加热器都可以用来加热任何物质。确认所需加热器不会被相应过程损坏是非常必要的。
此外,还应确保所选电加热器的规格适当。应确定并验证加热器的电压和功率。功率密度也是一项重要的考量指标。功率密度是指每平方英寸加热表面的热流量。此参数表示热量传递的密集程度。 |
