Omega带状加热器
带状加热器类型 | |
标准带状加热器 HCS 系列不锈钢带状加热器可提供清洁可靠的热能,护套温度最高可达 649�C (1200�F),功率密度最高可达每平方英寸 40 W。这些陶瓷绝缘带状加热器采用无缝不锈钢护套,因此在铣槽中保持稳定的尺寸。 | |
翅片带状加热器 翅片带状元件上均匀分布着高质量的镍镉电阻线圈,各翅片内嵌在高规格的耐高温材料上,可保证线圈的绝缘性和热量的快速传递。耐高温材料随后在巨大的水压作用下压缩,达到最大的硬度和密度,从而提高线圈与护套之间的热传递效果。元件经烤炉高温烧制到半玻璃化,固定到耐火材料中。护套采用防锈铁或铬钢材料。渗铝钢翅片可以改进对空气的热传递。元件可单独更换。 | |
无缝镍铬铁合金护套带状加热器 NS 系列提供适用于较高温度应用的带状加热器。加热器的设计、材料和结构可保证其在给定功率密度下具有较长的使用寿命。镍铬铁合金护套将内嵌在压密耐火材料上的镍镉电阻丝封装起来,这种结构具有良好的绝缘和热传导性能。在空间有限的情况下,较小的横截面可显著节省空间。 | |
加宽带状加热器 OMEGALUX� WS 系列带状加热器的一端配有 2 个垂直排列的端子。其标准宽度为 2 �",适用于大多数带状加热器应用。 | |
环形带状加热器 环形带状加热器具有易于安装的特点。扁平的圆环形状非常适合加热槽底、铅熔炉、压模、模板、热板、恒温箱和许多其它应用。 |
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
