Omega Engineering 的温度传感器制造简介
Omega Engineering的温度传感器制造简介 精密制造 我们致力于通过研发最先进的制造技术来保持领先优势,从而使 OMEGA 始终走在技术的最前沿。OMEGA 的开发和工程中心 (ODEC) 位于康涅狄格州大学校区,是 OMEGA 的设计和工程实验室基地。上市前,所有产品设计都会在这些进行测试和完善。这一研究机构拥有最先进的技术,由 OMEGA 的计量实验室和其它质量控制设施组成。这里进行的各种测试可确保为您的应用提供最佳产品。OMEGA的产品设计经过测试并完善后,便会在新泽西州布里奇波特市的制造工厂进行存货生产。该工厂距离费城仅 22 英里,拥有 OMEGA 先进的 OMEGACLAD � 热电偶线生产设备以及用于制造 RTD 元件、屡获殊荣的 10 级无尘室,还配有计算机化 CNC 铣床、注塑成型设备、螺杆机、编织机、挤压机、冲床和 许多其它设备。 OEM(原始设备制造商) 作为温度传感器制造行业的领军者,Omega Engineering 始终不移地为 OEM 提供新的产品机会。Omega 提供价格最佳、质量最优的现货解决方案,能够满足 OEM 的独特需求。Omega 充分认识到在当今全球环境下保持竞争力的重要性。请通过以下电子邮件地址联系我们的 OEM 销售代表,获得 RTD 元件或探头、热电偶、热敏电阻或者定制解决方案的报价:oem@omega.com。 设计和定制设计 Omega Engineering 可以为过程测量和控制行业提供最精密、最丰富的定制设计解决方案。我们的定制制造能力是对“超出手册范围”的扩展,加强了我们的客户服务/客户导向型理念。无论您需要对标准产品进行简单的修改,还是需要完整的定制系统设计方案,OMEGA 都能满足您的具体要求。请访问我们的定制设计部门网站。 | Omega Engineering制造的温度传感器 | | |
| | | RTD(电阻温度设备)铂薄膜元件 OMEGAFILM� 元件满足 IEC 标准 60751 的要求。此标准“等级”来定义元件的精度和可互换性、基本电阻与温度特性的关系、温度范围以及与 OmegaFilm RTD 元件相关的其它技术信息。 表 1 | 容差 (�C) | 温度范围 | A 级 = �(0.15 0.002t) | (-200 至 650�C) | B 级 = �(0.30 0.005t) | (-200 至 850�C) | 1/3 DIN 级 = �1/3 (0.30 0.005t) t = 温度 �C | (0 至 200�C)* | *注意:由于 1/3DIN 和 1/10DIN 级没有温度范围,因此指定典型的行业标准。 |
精度等级 IEC60751 中定义了“A 级”和“B 级”两种精度“等级”,行业中还使用了 IEC60751 中未指定的其它“等级”,包括 1/3 DIN 和 1/10 DIN 级。 表 1 中定义了这些“等级”。 | | | | |
| | | | | RTD 探头和组件 OMEGA 提供采用不同配置的各种探头。RTD 探头是最可靠耐用的 RTD 形式。探头由安装在金属管内的 RTD 元件组成,这种金属管也称为护套。护套用于保护元件免受环境影响。 | | | | | | | 热电偶 Omega 是热电偶制造行业的领军者!Omega 提供了标准和定制热电偶配置,可满足所有温度测量应用的需求。Omega 还提供了探头配置器,可有效简化定制探头的配置过程。如果项目比较复杂,我们的定制设计部门为您提供帮助。 | | | | | | | 热敏电阻 单独的热敏电阻元件相对比较脆弱,不能置于恶劣环境中。在 OMEGA 提供的热敏电阻探头中,热敏电阻元件嵌入在金属管中。与热敏电阻元件相比,热敏电阻探头更适合在工业环境中使用。 | |
