Omega信号调节器
信号调节器简介
信号调节器是将某种类型的电子信号转换成另一种类型信号的设备。主要用于将常规仪表很难读取的信号转换为较容易读取的格式。成功实现这种转换将涉及多个功能。包括:
- 信号放大
放大信号时,会增大信号的整体幅度。例如,信号放大功能可将 0-10mV 的信号转换成 0-10V 的信号。 - 电气隔离
电气隔离会切断输入和输出信号之间的电流路径。也就是说输入与输出之间无物理接线。通常将输入信号转换为光信号或磁信号,然后在输出端重构,即可将输入信号传送到输出端。通过切断输入和输出信号之间的电流路径,可有效防止输入线路中的干扰信号传送至输出端。必须在电位远远高于地电位的表面进行测量时,必须进行电气隔离。电气隔离也用于避免接地回路。 - 线性化
将非线性输入信号转换成线性输出信号。此功能常用于热电偶信号。 - 冷端补偿
适用于热电偶信号。可随着室内温度的波动对热电偶信号进行调节。 - 激发
许多传感器均需要一定形式的激发方能运行。应变计和 RTD 即为两个典型示例。
DIN 导轨安装 | |
背板安装式信号调节器 | |
数字信号调节器 |
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
