涡街流量计在使用中常见故障排除
2013/8/6 16:40:44
我们在使用涡街流量计的时候,会遇见很多故障,下面是我们总结一些涡街流量计在使用过程中遇见的故障以及主要原因。
1:涡街流量计在无介质流动的情况下,有现场显示或信号输出。主要原因:接地不良,引起电磁干扰;有强电设备高频干扰;管道的振动过大;转换器灵敏度设计过高。
2:涡街流量计通电后,有介质流过,但无现场显示或信号输出。主要原因:流量计硬件故障,如电源线路不通,放大板损坏等;管道被堵塞;实际流量值太小,在流量计的下限以下运行。
3:涡街流量计输出信号不稳定,跳动很大。主要原因:传感器硬件故障;有强电干扰;管道内介质存在脉动流或两相流;管道的振动;密封垫凸入管内;流量计前后安装的阀门有干扰;介质未充满管道;管道内有气穴现象产生;流量计的发生体上有杂物缠绕。
4:涡街流量计测量的误差比较大。主要原因:仪表硬件故障;前后的直管段长度不足;供电电压波动变化比较大;流量计安装时与管道不同心,或密封垫凸入管道内;仪表与配管内径相差太大;存在介质的两相流或脉动流;管道有泄漏。
5:涡街流量计测量管泄漏。主要原因:管道内压力过高;公称压力选择不对;密封件已损坏;传感器已被腐蚀。
6:涡街流量计传感器发出异常的啸叫声。主要原因:介质流速太快,引起流量计强烈颤动;管道内介质有气穴现象产生;流量计的发生体有松动的可能。
