MILO高温接近开关为汽车制造行业尽现绵薄之力
2013/8/8 11:13:27
众所周知,在汽车制造行业,为减少人工成本,提高产量,自动化的流水线越来越受欢迎,而在此出现的高温环境(机械的摩擦、产品本身的热量),不容忽视。
因此,高温接近开关的选型是一个重大问题,选用的产品质量、性能不过关,直接影响现场控制失误,产品质量出错,进而影响公司的经济和形象。
产品概述:
MILO耐高温接近开关,工作温度最高可达到230℃,在同行业内占有绝对优势,凭借该产品本身的特性之外,连接器也为客户提供多样化选择,而小巧的放大器安置在M12的不锈钢外壳中,通过特氟龙特质的电缆以及由内而外编制的屏蔽电缆保护套,安然无忧的为客户解决高温现场问题。
特性:
● 最高温度可达230℃(-25~120℃、-25~150℃、-25~180℃、-25~320℃)
● 检测距离2mm-25mm可选(2mm、4mm、5mm、8mm、10mm、15mm、 20mm、25mm)
● 特氟龙特质电缆(线缆配有金属蛇皮保护套)
● 两种连接方式(电缆式、接插件式)
● 两种感应方式(屏蔽式、非屏蔽室)
● 输出方式可选(PNP/NPN NO/NC)
现场使用图片:
迈洛电子 外形尺寸I40×40 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I80×100 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I18×18 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I16×28×10 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I17×17 DC 3-Wire 电感式接近开关
