磁翻板液位计安装步骤及其注意事项
磁翻板液位计安装步骤及其注意事项
一:必须先了解自己的设备运行的场合,测量介质是什么,即使自己不知道需要什么材质,我司也可以根据介质确定设备所用材质。
二:当配有远传配套仪表时需做到如下几条:应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线最好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
三:应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质;
四:对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计:需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;
五:磁翻板液位计的安装位置:应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;
六:磁翻板液位计调试时:应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);磁翻板液位计在市面上也有其他叫法,也叫磁性翻板液位计,又或者是磁翻柱液位计,又叫磁性浮子液位计等。但是他们的订购需要知道的参数是一定的,比如腐蚀性的介质需要防腐的材质,防腐的等级根据介质的腐蚀性等级等量变化。又比如,自己设备的特殊情况,决定了磁翻板液位计的安装方式,因为有的场合不适合或者根本不适用某种安装方式。
提高蒸汽流量计量准确性的对策建议
超声波液位计的原理与结构形式
时差法超声流量计工作原理
V锥流量计安装对直管段的要求
旋进旋涡流量计在天然气测量中的应用
