AC80矢量变频器替代力矩电机应用
AC80矢量型变频器替代力矩电机应用
一、前言
力矩电机的构造原理:当负载增加时,电动机的转速能自动的随之降低,而输出力矩增加,保持与负载平衡。力矩电机的堵转转矩高,堵转电流小,能承受一定时间的堵转运行。由于转子电压高,损耗大,所产生的热量也大,特别在低速运行和堵转时更为严重,因此,电机在后端盖上装有独立的轴流或离心式风机(输出力矩较小100机座号及以下除外),作强迫通风冷却,力矩电机配以可控硅控制装置,可进行调压调速,调速范围可达1:4,转速变化率≤10%。力矩电机的特性使其适用于卷绕、开卷、堵转和调速等场合及其它用途,被广泛应用于纺织、电线电缆、金属加工、造纸、橡胶、塑料以及印刷机械等工业领域。
二、伟创AC80矢量型变频器替代力矩电机应用方案
伟创AC80矢量型变频器替代力矩电机应用方案是:使用AC80矢量型变频器加普通三相异步电动机,取代力矩电机和力矩电机控制器。方案实施简单,成本低、无需后续维护工作,且可靠性和控制精度比原方案有了很大的提高。
伟创AC80矢量型变频器采用全球领先的矢量控制算法,把电机定子电流按坐标变换分解为转矩电流分量和励磁电流分量,从而实现精确的转矩控制。与V/F控制算法相比具有低频力矩特性好,动态响应特性好,速度控制精度高等优点。
伟创AC80矢量型变频器标配转矩控制功能,通过精确的矢量解耦运算,独立的电流环实现转矩控制。支持转矩控制和速度控制在线切换,转矩控制精度达到�5%,转矩响应速度小于20ms。转矩给定方式可选数字给定和模拟量给定。
为确保替换力矩电机的效果良好,请注意:
1、要清楚原力矩电机的功率等级,电机极性,系统传动比,在替换过程中要保证所选系统传动比不变的前提下,选取的电机功率等级和极数也不变。
2、条件允许的前提下,最好是变频电机(低速运行时效果会更好些)。
3、在调试前,必须对电机进行脱开负载的旋转自学习。
4、在某些应用场合可能需要配合编码器,比如以下场合是需要考虑:
(1)传动比较大时,一般大于4时就要格外关注;
(2)材料的抗拉伸性差,比如薄膜、薄纸张;
(3)变频器运行频率比较低,如5.00Hz以下;
(4)转矩给定小于5%以下。
三、结束语
伟创AC80矢量变频器以其优异的性能,大大的提高了力矩电机及其控制系统的运行稳定性和安全性,减少了设备的维护工作。在收放卷设备、多点传动设备、轧机、印刷及包装等行业获得了广泛应用,深受用户好评。
伟创电气参加第八届全国建筑施工机械租赁大会
伟创电气亮相印度国际自动化展
伟创电气废渣卸料系统在电厂的应用
伟创电气技术交流会在福建宁德顺利召开
伟创电气参加首届建筑起重机械安全管理交流大会
