网络基础知识
1 以太网 以太网最早由Xerox(施乐)公司创建,于1980年DEC、lntel和Xerox三家公司联合开发成为一个标准。以太网是应用最为广泛的局域网,包括标准以太网(10Mbit/s)、快速以太网(100Mbit/s)和10G(10Gbit/s)以太网,采用的是CSMA/CD访问控制法,它们都符合IEEE802.3。 2 TCP/IP协议 TCP/IP协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol传输控制协议/因特网互联协议),是Internet最基本的协议,由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。通俗而言:TCP负责发现传输的问题,一有问题就发出信号,要求重新传输,直到所有数据安全正确地传输到目的地。而IP是给因特网的每一台电脑规定一个地址。 TCP/IP协议需要针对不同的网络进行不同的设置,且每个节点一般需要一个“IP地址”、一个“子网掩码”、一个“网关”。 3 IP地址 IP地址被用来给网络上的设备一个编号,目前使用的是IPV4,有4段数字,每段8位,用十进制数字表示,每段数字范围为0~255,段与段之间用句点隔开。例如192.168.1.1。 IP地址有两部分组成,一部分为网络地址,另一部分为主机地址。IP地址通常分为A、B、C 3类以适应不同的容量。常用的是B和C两类。 A类IP地址就由1字节的网络地址和3字节主机地址组成,地址范围1.0.0.1-126.255.255.254。A类IP地址的子网掩码为255.0.0.0,每个网络支持的最大主机数16777214台。 B类IP地址就由2字节的网络地址和2字节主机地址组成,地址范围128.1.0.1-191.254.255.254。B类IP地址的子网掩码为255.255.0.0,每个网络支持的最大主机数65534台。 C类IP地址就由3字节的网络地址和1字节主机地址组成,地址范围192.0.1.1-223.255.254.254。C类IP地址的子网掩码为255.255.255.0,每个网络支持的最大主机数254台。 4 子网掩码 子网掩码(Subnet Mask)是一种用来指明一个IP地址的哪些位标识的是主机所在的子网以及哪些位标识的是主机的位掩码。子网掩码不能单独存在,它必须结合IP地址一起使用。子网掩码只有一个作用,就是将某个IP地址划分成网络地址和主机地址两部分。 5 网关 网关(Gateway)实质上是一个网络通向其他网络的IP地址。 比如有网络A和网络B,网络A的IP地址范围为“192.168.1.1-192. 168.1.254”,子网掩码为255.255.255.0;网络B的IP地址范围为“192.168.2.1-192.168.2.254”,子网掩码为255.255.255.0。在没有路由器的情况下,两个网络之间是不能进行TCP/IP通信的,即使是两个网络连接在同一台交换机上,TCP/IP协议也会根据子网掩码(255.255.255.0)判定两个网络中的主机处在不同的网络里。而要实现这两个网络之间的通信,则必须通过网关。如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它自己的网关,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机。网络B向网络A转发数据包的过程也是如此。 默认网关的意思是一台主机如果找不到可用的网关,就把数据包发给默认指定的网关,由这个网关来处理数据包。 6 8针以太网通讯端口引脚 以太网连接器RJ-45引脚定义:
称重仪表使用注意事项
如何使用称重传感器(电气)
如何使用称重传感器(机械)
AB RSLogix5000与AC-7100EIP仪表EtherNet-IP总线配置指南
欧姆龙CJ2M与AC-7100EIP仪表EtherNet-IP总线配置指南
