农村水厂自动化控制系统
一、客户需求
内蒙古一水务局为解决农村饮水安全问题,计划建设一座水厂,工艺如下:
具体要求:
1、水厂值班室监控中心:对水源井、加压泵组、配电室设备运行情况进行实时监测;对出厂流量、出厂压力、水池水位进行实时监测。必要时可远程干预设备运行。
2、水源井设备根据清水池水位信息自动运行,加压泵组根据出厂压力情况自动运行。
3、通讯采用GPRS方式。
二、对各设备的要求
1、水源井:1台深井泵,安装就地启动柜,采用直接启动,水泵功率为9.2KW,安装智能电表1台。采集井房三相电压、三相电流、电能。采集出水压力、出水流量、泵状态、远程/就地状态,泵故障状态,远程控制水泵启停。通讯采用GPRS方式。当加压站水池水位高时自动停止深井泵,水位低时自动开启深井泵。
2、加压泵房:3台加压泵,安装就地启动柜。水泵功率5.5KW 3台。1台水泵为变频启动,另外2台水泵为工频启动。安装智能电表1台。采集出水流量、出水压力、水池水位。采集泵站总电压、总电流、电能。采集每台泵的单相电流,泵状态、故障状态、变频状态,远程/就地状态,远程控制变频器的启停,远程控制工频泵的启停。通讯采用以太网方式。水池水位低时自动停止加压泵。
3、二级加压站:2台加压泵,安装就地启动柜,1台变频启动,1台工频启动。水泵功率为5.5KW 2台。安装智能电表1台。采集泵站总电压、总电流、电能。采集出水流量、出水压力。泵状态、故障状态、变频状态,远程/就地状态,远程控制变频器的启停,远程控制工频泵的启停。通讯采用GPRS方式。当加压泵房内加压泵停止时自动停止本站加压泵。
4、三级加压站:2台加压泵,安装就地启动柜,1台变频启动,1台工频启动。水泵功率为5.5KW 2台。安装智能电表1台。采集泵站总电压、总电流、电能。采集出水流量、出水压力。泵状态、故障状态、变频状态,远程/就地状态,远程控制变频器的启停,远程控制工频泵的启停。通讯采用GPRS方式。当二级加压站内加压泵停止时自动停止本站加压泵。
5、监控中心:设置在加压泵房值班室内。安装计算机,泵站监控系统软件。
6、智能电表:符合645规约,RS485串口。
7、电磁流量计: RS485串口。
三、功能框图
1、系统图
2、水源井站:
3、加压泵房:
4、二级加压泵房、三级加压泵房(两个泵房功能相同)。
四、整套系统所需设备清单
五、水厂自动化控制系统软件
◆ 系统可以实时监测水源井水泵工作情况,包括:电流、电压、电能、泵开关状态、保护状态、出水压力、出水流量。可以远程起停水源井水泵。
◆ 系统可以实时监测出厂流量、出厂压力、水池水位等信息。
◆ 系统可以实时监测加压泵组水泵的工作状态,包括:开关状态、保护状态、电压、电流、频率等。
◆ 系统可以自动控制、远程控制加压泵的起停。根据出口压力自动调整水泵转速。
◆ 系统可以实时监测配电站信息,包括:开关状态、电流、电压、电能等。
典型操作界面
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
