旋进旋涡流量计在天然气测量中的应用
1、对气流条件的要求
(1)被测气体应为单相的、连续地流经管道的圆管流。
(2)气体流经流量计之前,其流速必须与管道轴线平行,不得有旋涡流。
(3)气流应是亚音速、非脉动的,其流量随时间变化比较缓慢。
2、对流量计的安装要求
该种仪表对工艺安装及使用环境没有太多的特殊要求,但任何一类流量测量仪表都有这样一种共性,即尽可能避免振动及高温环境随离流态干扰元件(如压缩机、分离器、调压阀、大小头及汇管、弯头等)、保持仪表前后直管段内壁光滑平直、保证被测介质为洁净的单相流体等。
3、流量计安装使用中应注意的事项
旋进旋涡流量计无机械可动部件,体积小,耐腐蚀,性能稳定;可直接显示介质的工作压力、温度、流量以及标准状态下的气量;量程范围宽,计量误差小等优点,现已广泛用于油气井的生产计量和天然气的销售计量中。在多年来的现场应用中,我们认为该流量计最适合于较为干净的干气计量,渐成为中小用气计量的首选计量仪表。要保证旋进旋涡流量计计量准确,减少计量误差,请注意:
(1)选型合理
勿使实际最小流量QVmin低于所选通径流量计流量范围下限。
(2)安装正确
流量计上游的应有至少10D长度的计量直管段。直管段内壁应光滑、更不能有台阶,磨平连接法兰的焊缝,法兰垫片不能突入管道内。更不能把流量计的安装方向装反了。试验证明:一切不合理的安装,都将导致流量计计量值偏低。
(3)远离震荡源,或在流量计上、下游安装支墩,以避免管线震动的影响。避免强磁场对流量计芯片的干扰。
(4)气质相对干净
尤其不能出现液气两相流;气质较脏时,应即时清洗流量计。
(5)减少气流脉动的影响
可在流量计前安装缓冲罐,或者加长流量计上游的计量直管段长度。
(6)及时对流量计进行计量检定,确保量值准确可靠。
评论
提高蒸汽流量计量准确性的对策建议
超声波液位计的原理与结构形式
时差法超声流量计工作原理
V锥流量计安装对直管段的要求
金属管浮子流量计检测原理
