新时达-step AS800 在排粉风机上的应用
变频器介绍 AS800 高压变频器是集合了新时达人近20 年的驱动技术的智慧结晶。采用国际最尖端的电力电子技术和矢量控制技术,不仅具备优异的性能,还拥有广泛的应用经验,保证了产品的可靠性、稳定性、适用性。
负载介绍 排粉风机是在煤粉制备系统中用于输送干燥剂和煤粉混合物的风机,通常采用离心式高压风机。其控制方式,通常采用风门或者挡板进行流量、压力的控制。由于控制方式的问题,排粉风机一般出力较大,会引起以下一些问题: 1) 入磨煤机风量过大,引起制粉系统各部件磨损加快; 2) 由于负压过高,使粗粉分离器离心力过大,某些较粗的煤粉颗粒来不及被分离,就带入细粉分离器,分离效果不好; 3) 使三次风带粉严重,影响燃烧效果; 4) 由于三次风中粉较多,使排粉风机叶片磨损加剧,同时使炉膛飞灰严重; 5) 三次风量过大,造成炉膛扰动过大,易使火检失去火焰而引发事故,严重威胁锅炉安全。
解决方案 考虑在变频器故障时会引起给水泵停运,造成机组降50%负荷运行,故采用自动旁路系统,以便在变频器故障时,把变频器旁路,从而保持给水泵的继续运行。
系统需配置工频旁路,当变频器出现故障时,将电机投切到工频下运行。图中的3个接触器安装在旁路柜中,为了确保不向变频器输出端反送电,K2 与K3 实现自然机械互锁。当 K1、K2 闭合,K3 断开时,电机运行在变频状态;当K1、K2 断开,K3 闭合时,电机工频运行。
AS800 在排风机上应用的特点 1. 利用变频调速技术改变设备的运行转速,以调节给水量大小,既可以满足生产运行工况的要求,又可以达到节约电能的目的。同时减少因频繁调节阀门挡板而造成阀门挡板损坏、管道磨损和经常停机检修所造成的经济损失。 2. 高压变频器与火电厂 DCS 相连接,可以实现高精度宽范围的无级调速,全面满足各种复杂工艺的需要,提高生产效率和机组自动化水平。挡板阀门调节的执行机构一般为大力矩的电动执行器,故障较多,不能适应长期频繁调节,挡板阀门动作迟缓,手动时人员不易操作,操作不当还会造成设备震动。 3. 利用变频能延长电动机水泵的使用寿命。变频器可以实现电动机真正软启动功能,减少启动冲击,延长设备的使用寿命,节省维护费用。而采用挡板调节时异步电动机在直接起动时起动电流一般达到电机额定电流的6~8 倍,启动电流很大,容易产生操作过电压,损伤电动机绝缘,严重威胁电动机的使用寿命。另外,电机满载启动时,启动转矩很大,常常导致转子端环开裂,安装变频器后,电动机可在0 转速下启动,即电动机实现了软启动,因此可大大的延长电动机的使用寿命。电动机满载启动时对电网冲击也较大,还会引起电动机发热,同时强大的冲击转矩对电动机和水泵的机械使用寿命存在很多不利的影响。因此,采用变频器调节后,减少机械部分的磨损振动,延长水泵的大修周期,节省大量的检修费用。 4. 高压变频高压变频器可对电动机功率因数实现就地补偿,提高厂用变压器容量的有效利用率,避免水泵启动时厂用电电压的大幅波动。变频器具有高功率因数,高效率、高质量输出,安装变频器后功率因数一般可超过0.95,效率达96%以上,由于完美无谐波型变频器采用了多重化的脉冲调制设计,输出波形在满速时近似正弦波,谐波失真度电流为0.8%。电压为1.2%,过载能力120%一分钟,瞬时达200%。 5. 利用变频方便实现电动机频繁启停,方便实现电动机正反转(不需要接触器),能最大限度的不间断无跳闸运行。变频器对电网电压波动有极强的适应能力在-10%~10%范围可以满载输出。变频器可以在情况下电网电压下降降额运行,在完全失去电网电压5 个周波内,可满载运行不跳闸,轻载时时间更长。 6. 高具有飞车启动功能。当变频器发生瞬间电源中断时,变频器可在电动机还在旋转的情况下重新使转速跟踪至启动位置,恢复运行。 7. 功率单元带旁路系统。功率单元带旁路使得变频器在一个功率单元出故障时,将该单元旁路,在承载能力略微减低的情况下,用剩余的单元继续运行。 8. 控制单元与功率单元采用高精度、高速度的光纤数字通讯,保证了控制信号传输的精度和速度,同时也保证了低压控制电源部分与高压电源部分有效隔离。 9. 具有可靠的保护功能。变压器具有过压保护、欠压保护、缺相保护和输出接地、输出短路保护、过流保护、变压器过载保护、控制电源掉电后跳高压开关、功率单元故障诊断功能、输入变压器带浪涌吸收保护、每个功率单元带三相输入熔断保护。 10. 变频器调速范围 0~100%连续可调,频率输出0~120Hz(根据电机情况可设定),加/减速时间0.1~3200s(根据负载情况可设定),频率精度�0.5%。 11. 变频器可在输出不带电的情况下进行空载调试,也可在没有 6.3kV 高压情况下,用低压电进行空载调试。 12. 距离变频器 1m 处任何方向测试,噪声指标低于75dB。 13. 变频装置输出波形不会引起电动机的谐振,转矩脉冲小于 0.1%。 14. 变频器输出的满载时电流谐波分量小于 2%,对电动机没有特殊的要求,可以延用以往的普通异步电动机,且不必降额使用。 15. 开关量输入为起动、停止、急停、远方/就地转换。
结束语 目前AS800 已经成功应用于许昌能信热电厂、德州泰鼎自备电厂、十堰热电厂、茌平信发集团、辽宁本钢、河北唐钢、河南天冠、山西翼城钢铁、武钢集团等的排风机上,并且运行至今零故障!
新时达“精耕小脑”,与大脑协同,加速具身智能垂直落地
一图读懂新时达电气股份2025年半年度报告
携手名校|航空油电混合电源管理验证平台的技术攻坚与场景化突破
国产轴发电源新高度:新时达变频电源助力17万吨巨轮减排增效!
智驭能效,澎湃新章|新时达璀璨亮相上海国际泵阀展
