RF射频模块使用中常见问题解答
2013/8/22 16:12:14
常见问题解答
1.设备之间不能通讯
答:1)两端的通讯空中速率,校验不一致2)两端的频率不一致
3)电源没接上
4)模块已损坏
5)模块休眠脚未控制
2.模块距离近:
1)环境是否恶劣,天线是否被屏蔽
2) 是否存在同频或强磁或电源干扰,更换信道或远离干扰源3)电源是否匹配。电压与电流是否够大
3.模块与PC不能互通:
1)电源未接通
2)TTL转 RS232转换器损坏,没有供上电源
3)转换器与模块、与 PC机的连线错误
4)更换工作信道
5)串口或空中波特率设置不正确,重新设置
6)电源纹波大,更换电源
技卓推荐—JZ863微功率数传模块
技卓推出穿墙王—高性价比小功率JZ893
技卓推出高性价比数传模块—JZ891
技卓新品——穿墙中功率模块JZ893
技卓 JZ875工业级无线数传模块
