Cognex DataMan 100完全满足电子制造业客户需求
  客户是一家美资跨国企业, 主要为汽车、医疗、工控、和公共安全领域提供耐用电子产品,所以对产品质量要求非常严格,在国内的新厂开启后,为了确保产品的品质始终优良,因此安装了一整套自动化检测控制系统并同时部署条码阅读器.
  条码阅读器安装在SMT产线上的每个工位上,用来阅读PCB板上的2D条码,条码内容为每块PCB的产品信息,只有条码被成功阅读并且数据传输到系统中,系统确认此PCB已完成之前所有工序之后才被允许进入下个工序,如果不能读码或者信息错误则会有提示报警.同时系统也能统计出不合格数量和比例等信息。
  此项目的挑战性在于:每批次产品上标签的位置和大小几乎都不同,变化的频率很高;随着产品类型的变化,Datamatrix码大小和密度也不尽相同;每个工位的环境不同,光线差别很大;客户希望一种产品能够满足不同条码尺寸和密度,不允许频繁调整;性能稳定,满足24*7的工作环境等等经过多次的现场测试,DataMan® 100 完全满足客户的需求,并且性价比也很高,在我们公司的介绍下,客户也对COGNEX的品牌有了更深入的了解,最终选择了DataMan 100为此系统的条码阅读设备
  客户在使用DataMan 100后总体很满意:1)客户的投资回报高,采用DataMan 100S后,减少了大量的人工和不良品;产品保修期长,并且能迅速提供保修回来的设备,保证了客户的投资 2)安装方便,产品体积小巧,重量轻,,即使客户更换PCB尺寸和条码位置后,也很容易找到合适的位置重新固定设备,减少了安装调试的时间 3)产品性能出色,故障率低,客户使用中基本无阅读器方面的故障,大大减少了停工时间 4)配置简单方便,技术人员无需在现场进行调试配置,只需把设置好的文件下载到设备中, 即可立即生效
  通过本案例,我们对COGNEX的产品有了更深入的了解,我们也相信在电子制造行业以及其他行业中,将会有更多的客户采用COGNEX的产品并为之收益。
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
