选用永磁直流电动机方法及应用注意事项
2013/9/25 10:32:50
选用永磁直流电动机原则如下:
一、类型的选择
宜优先选用效率高、价格便宜、温升低的铁氧体永磁直流电动机。只有当对性能要求严格、体积小、环境温度较高时才考虑选用铝镍钴永磁直流电动机或稀土永磁直流电动机。
二、合理选择电动机的功率
电动机输出的最大功率是有限度的,如果电动机的功率选择过小,负载超过了电动机的额定输出功率就会发生电动机过载,过载时会出现电动机发热、振动、转速下降、声音异常等现象,严重过载时,将会烧毁电动机。而功率过大,则会造成经济浪费。因此合理选择电动机的功率是很重要的。
三、规格选择
往往由于实际生产的产品规格不多,给选用产品增加困难。在选择产品规格时可考虑:在电源电压可调的场合,可按实际需要选择转矩、转速与产品相应的额定值接近的规格,通过改变电压得到所需转速;在电源电压固定的场合,如果没有适当规格的产品可供选用时,可先按转矩选择适当规格,而产品的电压与转速之间可作适当调整。
永磁直流电动机在应用时应注意:
(1)如果产品没有特别说明,一般情况下(例如铝镍钴永磁直流电动机或铁氧体永磁直流电动机)永磁直流电动机都不允许在额定电压下反接制动运行,否则会造成永磁体退磁;如确有必要作这种方式运行时,要加限流电阻,以限制电流过大。
(2)按以下步骤对电机好坏进行初步的检查:
首先检查电机的外观:应无划痕、碰伤和涂镀层脱落;然后转动转轴,应能灵活转动,无明显的卡壳现象。检查电动机的接线是否牢固,并通电运行。电动机在旋转的过程中应不存在着摩擦,其中最突出的是轴承摩擦。轴承磨损后会发出不正常声音,出现局部过热温升现象。
(3)更换电刷时,要清理周围的电炭粉尘,并用酒精、汽油清洗换向器,换用新电刷时,要注意先进行空载磨合。
(4)注意电动机因电流过大、温度变化及拆装时磁路开路而引起的永磁体退磁,尤其对于铝镍钴永磁电动机,拆装时要对永磁磁路进行磁短路保护,否则退磁后要另外充磁。
一、类型的选择
二、合理选择电动机的功率
三、规格选择
永磁直流电动机在应用时应注意:
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
