技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >亚华兴嵌入式电脑在电子警察中应用
亚华兴嵌入式电脑在电子警察中应用
供稿:北京亚华兴科技有限公司 2010/11/24 17:45:00
0 人气:2949
一、系统概述
电子警察系统是利用先进的图像处理技术、新一代信息传输技术、集成控制技术和智能管理技术等现代高科技手段开发的电子仪器系统,安装于城市交通路口,24小时全天候对违章闯红灯的机动车辆进行拍照。系统主要由控制机、车辆检测器、摄像机等组成。为了保证系统在恶劣的环境下连续不间断地对经过交叉路口闯红灯和超速的机动车进行自动记录,为处罚违章的机动车辆提供强有力的依据。
亚华兴科技无风扇嵌入式计算机可以应用于红绿灯路口违章监控,高速公路超速检测、治安卡口违章监控、公路车辆流量实时检测等领域。
二、系统构成
整个系统由五个单元组成,即检测单元、图像捕捉单元、摄像单元、车牌自动识别单元及网络管理单元。
检测单元:主要采用测速雷达检测方式。
摄像单元:每一个车道采用2台摄像机进行监控,1台用于全景拍摄,另外1台用于近景拍摄,将车牌号码记录下来。夜间照明采用CAD常亮光源。
图像捕捉单元:该单元由亚华兴无风扇嵌入式计算机和专用软件组成,主要完成图像捕捉,车流量计算及车速计算等任务。系统捕捉到的图像以BMP的文件格式存储于现场的特种计算机内。专用软件可对图片进行放大处理,完成查询、统计、打印等功能。
车牌识别单元:配合使用自动识别软件,可对车辆进行稽查,当黑名单车辆出现时,系统会立即发出报警信号。
网络管理单元:通过专用软件并利用远程通讯网络对前端设备进行操控、记录查询、数据交换及黑名单数据刷新等。在具备光纤等宽带通讯线路的情况下,图像捕捉单元可以移植在远端的监控中心
更多内容请访问 北京亚华兴科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=10243)
