用WINSOCK编程实现WIFI与串口通信
2013/12/10 12:05:08
波仕电子的WF232L是一种WIFI与串口(RS-232、RS-485/422)的转换器,能够把IEEE802.11b/g的无线信号转换出串口。TCP&DUP.exe测试工具可以显示WIFI与串口之间的通信数据,本文介绍的用WINSOCK编程实现WIFI与串口通信可以将源代码嵌入到用户自己的应用程序中。也可以用于VB的WINSOCK编程的参考。 WF232L的使用必须与无线AP(无线路由器)配合。WF232L的DB-9针串口有2个用处:1、在设置模式下用于对WF232L产品进行设置,2、在透明传输模式下作为WiFi转换出来的串口。用WINSOCK编程实现WIFI与串口通信显然必须在透明传输模式下,但是在进入透明模式之间必须在设置模式下进行设置。对WF232L进行设置有2种方法:1、用专用配置软件UART-WIFI.exe, 2、是用IE浏览器的网页进行设置。用专用配置软件功能比较全面,下面为配置软件的部分界面: <img src="http://fs.gongkong.com/uploadfile/techarticle/import/132018iz0wy8ded03d4gg3.gif" <="" p=""><img src="http://fs.gongkong.com/uploadfile/techarticle/import/1320198sop50y8cc6zucb8.gif" <="" p="">设置成功后可以先用TCP&UDP.exe测试工具和scommassistant21.exe串口调试助手对WF232L进行WIFI与串口之间的成功通信,确保硬件连接和软件设置的正确。 记住以后编程要用到的参数设置:IP地址(192.168.0.123)和端口号(9999)。 VB中提供了一个网络控件WINSOCK,主要用于可以与远程计算机建立连接,并通过TCP或UDP协议进行数据交换。这两种协议都可以用来创建服务器(Server)与客户端(Client)类型的应用程序。 <img src="http://fs.gongkong.com/uploadfile/techarticle/import/132020ut9n724c66uaaqu5.gif" <="" p="">程序的VB界面很简单。在窗体上包括一个Winsock控件、2个Text控件、3个Command控件。代码为: 'Option Explicit Private Sub commadn1_Click() SendMsg = Text2.Text SockCL.SendData SendMsg End Sub Private Sub Command2_Click() '发送\ Dim SendMsg As String SendMsg = Text2.Text SockCL.SendData SendMsg End Sub Private Sub Form_Load() Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text1.Locked = True End Sub Private Sub SockCL_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long) If SockCL.State <> sckClosed Then SockCL.State = sckClosed SockCL.Accept requestID Text1.Text = "服务器请求连接!" SockCL.SendData "连接成功" End Sub Private Sub SockCl_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long) Dim DataStr As String SockCL.GetData DataStr' 接收数据到文本框中 If Text1.Text = "" Then Text1.Text = DataStr Else Text1.Text = Text1.Text & vbCrLf & DataStr End If End Sub Private Sub Command3_Click() ' 退出数据 SockCL.Close End End Sub ' 发送完毕后回显 Private Sub SockCL_SendComplete() If Text1.Text = "" Then Text1.Text = "客户端: " & SendMsg Else Text1.Text = Text1.Text & vbCrLf & "客户端: " & SendMsg End If End Sub Private Sub Command1_Click() ' 连接 SockCL.RemoteHost = "192.168.0.123" ' 指定服务器端口名 SockCL.RemotePort = 9999 ' 连接到服务器 SockCL.Connect End Sub <img src="http://fs.gongkong.com/uploadfile/techarticle/import/132021ajl8j66685j6z581.gif" <="" p="">通信成功后的界面截图如上。本软件还有另外一段为用WINSOCK写的TCP服务器的部分。整个源代码及程序见波仕WF232L产品的光盘。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
