双龙SL积木式智能机器人的寻迹程序说明
;程序说明:程序演示了双龙积木式机器人的寻迹功能
; 通电后,运行 PA 口跑马灯程序
; 声控起动后,运行 寻迹车 程序,白底黑线,探测黑线,沿黑线运动
;DIY02-06 组成寻迹机器人探测信号的说明
;探测白底黑线 : 0 表示有反光,探测到白底;1 表示无反光,探测到黑线
;PC7 PC6 PC5 编码(十进制) 机器人的相应动作
; 0 0 0 0x00 (0) 直行
; 0 0 1 0x20 (32) 往右转弯
; 0 1 0 0x40 (64) 直行
; 0 1 1 0x60 (96) 往右转弯
; 1 0 0 0x80 (128) 往左转弯
; 1 0 1 0xA0 (160) 直行
; 1 1 0 0xC0 (192) 往左转弯
; 1 1 1 0xE0 (224) 前行,再探测,连续长时间后,机器人停止待命
;若器件配置文件选"8535def.inc" 编译后适用于 SLDIY02-03 + SLDIY02-06 组成的积木式机器人
;若器件配置文件选"8515def.inc" 编译后适用于 SLDIY02-01 + SLDIY02-06 组成的积木式机器人
;更新日期:2003-07-15
.include "e:\program\include\8535def.inc" ;器件配置文件
;.include "e:\program\include\8515def.inc" ;器件配置文件
.equ t0_times = $72
.equ mic_in = $75
.equ cny_in = $77
.equ cny_times = $78
.equ cny_delayms = $84
.equ timers = $88
.cseg
.org $000
rjmp cny_car ;跳过中断区,跳转到寻迹机器人运行程序
.org OVF0addr
rjmp timer0_ovf_isr ;定时器0溢出中断处理程序
.org $020
cny_car: ;寻迹机器人运行程序
ldi r16,low(ramend) ;栈指针初始化,SP 指向片内SRAM的末地址
ldi r17,high(ramend)
out spl,r16
out sph,r17
ldi r29,$02 ;设置 Y=R29+R28 -> $0200
ldi r28,$00
rcall port_init ;调用芯片端口初始化子程序
clr r16 ;参数初始化为0
sts t0_times,r16 ;t0_times = 0
sts timers,r16 ;timers = 0
sts timers+1,r16
rcall timer0_init ;调用定时器0初始化子程序
clr R2
out MCUCR,R2 ;
out GIMSK,R2 ;
in R24,TIMSK ;
ori R24,(1<<TOIE0) ;
out TIMSK,R24 ;允许定时器0溢出中断
cnycar00:
sei ;允许中断
rcall mic_startup ;调用声控起动子程序,等待声控起动
cli
cnycar01:
ldi R24,50 ;设置延时时间常数
sts cny_delayms,R24 ;对于不同的路线可改变时间常数,使机器人寻迹效果更好
cnycar02:
in R24,PINC ;读取PC口管脚的状态
andi R24,224 ;保留PC7,PC6,PC5的状态
sts cny_in,R24 ;作为探测器检测到的信号(cny_in)
tst R24
breq cnycar03 ;cny_in = 0 ,跳转到 cnycar03
cpi R24,64
breq cnycar03 ;cny_in = 64 ,跳转到 cnycar03
cpi R24,160
brne cnycar04 ;cny_in != 160 ,跳转到 cnycar04
cnycar03: ;0,64,160 ---- 直行
rcall forward ;调用机器人向前行进的子程序
clr R2
sts cny_times,R2 ;cny_times = 0
cnycar04:
lds R24,cny_in
cpi R24,32
breq cnycar05 ;cny_in = 32 ,跳转到 cnycar05
cpi R24,96
brne cnycar06 ;cny_in != 96 ,跳转到 cnycar06
cnycar05: ;32,96 ---- 往右转弯
rcall turn_right_s ;调用机器人慢速右转的子程序
lds R16,cny_delayms ;装入延时时间
clr R17
rcall delay_ms ;调用延时子程
clr R2
cnycar06:
lds R24,cny_in
cpi R24,128
breq cnycar07 ;cny_in = 128 ,跳转到 cnycar07
cpi R24,192
brne cnycar08 ;cny_in != 192 ,跳转到 cnycar08
cnycar07: ;128,192 ---- 往左转弯
rcall turn_left_s ;调用机器人慢速左转的子程序
clr R17
clr R2
cnycar08:
lds R24,cny_in
cpi R24,224
brne cnycar02 ;cny_in != 224 ,跳转到 cnycar02
rcall forward ;cny_in = 224,调用前行子程序
lds R24,cny_times
subi R24,255 ; cny_times = cny_times + 1
sts cny_times,R24
ldi R16,10 ;设置延时时间
ldi R17,0
rcall delay_ms ;调用延时子程序
lds R24,cny_times
cpi R24,100
brne cnycar02 ;cny_times != 100 ,跳转到 cnycar02
rcall stop ;cny_times = 100 ,机器人停止待命
rjmp cnycar00 ;等待声控重新起动寻迹机器人程序
; TIMER0 1024 分频 25ms 定时
timer0_init: ;定时器0初始化子程序
clr R2
out TCCR0,R2 ;
ldi R24,61
out TCNT0,R24 ;设置计数初值
ldi R24,5
out TCCR0,R24 ;1024分频
ret
timer0_ovf_isr: ;定时器0溢出中断执行程序
push r31 ;对寄存器做必要的保护,数据入堆栈保护
push r30
push r25
push r24
push r21
push r20
push r17
push r16
in r2,SREG
push r2 ;保护状态寄存器
ldi R24,61 ;重装定时器0的计数初值
out TCNT0,R24
clr r17
lds r16,t0_times
inc r16 ;t0_times = t0_times + 1
sts t0_times,r16
cpi r16,10 ;t0_times 的值是否等于 10
brne ovf0_end ;t0_times != 10 不等,不做其它处理,中断返回
sts t0_times,r17 ;t0_times = 10,令t0_times = 0
lds r24,timers
lds r25,timers+1
inc r24 ;timers = timers + 1
adc r25,r17
sts timers+1,r25
sts timers,r24
ldi r30,low(led_data*2) ;装入led_data(LED广告灯数据表)的首址到 Z
ldi r31,high(led_data*2)
add r30,r24 ;首址加上偏移量
adc r31,r25
lpm ;查表得到数据
mov r16,r0
out porta,r16 ;数据由 PORTA 输出
cpi r16,$0a ;看是否到表的末尾
brne ovf0_end ;没有到末尾,不做处理,中断返回
clr r24 ;到了末尾,清除 timers
clr r25
sts timers+1,r25
sts timers,r24
ovf0_end:
pop r2
out SREG,R2 ;恢复状态寄存器
pop r16
pop r17
pop r20
pop r21
pop r24
pop r25
pop r30
pop r31
reti ;中断返回
port_init: ;芯片端口初始化程序
ldi R24,255
out DDRA,R24
out PORTA,R24 ;PA口输出,输出初值为全1
clr R2
out DDRB,R2
out PORTB,R24 ;PB口输入,内部上拉
ldi R24,1
out DDRC,R24
ldi R24,255
out PORTC,R24 ;PC0输出,PC1~PC7带内部上拉输入
ldi R24,240
out DDRD,R24
ldi R24,255
out PORTD,R24 ;PD0~PD3带内部上拉输入,PD4~PD7输出驱动电机
ret
mic_startup: ;检测声音输入启动程序
in R24,PINB ;读入PB口管脚的状态
andi R24,4 ;分离出PB2脚(声音输入管脚)的状态 -> mic_in
sts mic_in,R24
tst R24 ;
brne mic_startup ;mic_in = 1 没有声音信号输入,循环检测
ret ;mic_in = 0 有声音信号输入,启动执行后面的程序
; time -> R16,R17
delay_us: ;微秒级延时程序,延时时间为 (R17:R16)
subi R16,1
sbci R17,0 ;(R17:R16) = (R17:R16) - 1
ldi R24,1
ldi R25,0
cp R24,R16
cpc R25,R17
brlt delay_us
ret
; time -> R20,R21
delay_ms: ;毫秒级延时程序,延时时间为 (R21:R20)
push r21
push r20
push r17
push r16
mov R20,R16 ;装入延时时间常数 (R21:R20) = (R17:R16)
mov R21,R17
rjmp delay_ms2
delay_ms1:
ldi R16,1000
ldi R17,3
rcall delay_us ;1ms延时
subi R20,1
sbci R21,0 ;(R21:R20) = (R21:R20) - 1
delay_ms2:
cpi R20,0 ;(R21:R20) = 0 延时时间到,延时子程返回
cpc R20,R21
brne delay_ms1 ;(R21:R20) != 0 延时时间未到,继续延时
pop r16
pop r17
pop r20
pop r21
ret ;子程序返回
turn_right: ;机器人右转子程
ldi R24,144
out PORTD,R24 ;输出电机控制信号,使机器人右转
ldi R24,204
out PORTA,R24 ;设置机器人右转时对应的指示灯状态
ret
turn_left: ;机器人左转子程
ldi R24,96
out PORTD,R24 ;输出电机控制信号,使机器人左转
ldi R24,51
out PORTA,R24 ;设置机器人左转时对应的指示灯状态
ret
turn_right_s: ;机器人慢速右转子程
ldi R24,128
out PORTD,R24 ;输出电机控制信号,使机器人慢速右转
ldi R24,207
out PORTA,R24 ;设置机器人慢速右转时对应的指示灯状态
ret
turn_left_s: ;机器人慢速左转子程
ldi R24,32
out PORTD,R24 ;输出电机控制信号,使机器人慢速左转
ldi R24,243
out PORTA,R24 ;设置机器人慢速左转时对应的指示灯状态
ret
backward: ;机器人向后倒退子程
ldi R24,80
out PORTD,R24 ;输出电机控制信号,使机器人向后倒退
ldi R24,60
out PORTA,R24 ;设置机器人向后倒退时对应的指示灯状态
ret
forward: ;机器人向前行进子程
ldi R24,160
out PORTD,R24 ;输出电机控制信号,使机器人向前行进
ldi R24,195
out PORTA,R24 ;设置机器人向前行进时对应的指示灯状态
ret
stop: ;机器人停止待命子程
ldi R24,255
out PORTD,R24 ;输出电机控制信号,使机器人停止待命
out PORTA,R24 ;设置机器人停止待命时对应的指示灯状态
ret
;设置LED广告灯数据表
led_data:
.db 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd
.db 0x00,0x18,0x3c,0x7e,0xff,0x7e,0x3c,0x18
.db 0xf8,0xf1,0xe3,0xc7,0x8f,0x1f,0x8f,0xc7,0xe3,0xf1
.db 0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc
.db 0xff,0xe7,0xdb,0xbd,0x7e,0xbd,0xdb,0xe7
.db 0xff,0x00
.db 0xff,0x00
.db 0xff,0x00
.db 0xff,0x00
.db 0x0a,0x0a
自动化机床的故障排除技术浅析
安川焊接机器人编程
ABB机器人控制软件RobotWare应用手册SafeMove(英文)
ABB IRB7600 机器人维护信息
ABB IRC5P机器人培训教材
