通用58系列编码器在轻工、重工行业的解决方案
      在轻工行业中,我们最常应用的就是58系列的编码器,他凭借自己小巧紧凑的外观,高精度控制以及高轴向径向负载能力,满足客户现场使用。
      在重工行业中,使用的编码器应注意速度与传动定位控制的精确,这样在应用中才能增大机器寿命,降低维护的成本。
产品概述:
      MILO通用58型编码器,外径为58mm,工作范围-40~85℃,其内部采用分离式电子元器件,集成的采集模块。紧凑的外形,坚固的焊接结构,以及超高的性价比。
特性:
   ●  单侧双高速轴承
   ●  最高分辨率2048
   ● 两种可选输出信号(TTL或HTL)
   ●  两种可选连接方式(电缆式、接插件式)
   ●  两种可选光栅(镍絡合金金属光栅、不锈钢光栅)
   ●  可定制的轴径、孔径
   ●  外形紧凑
工作原理:
    增量型编码器是能够根据旋转运动产生信号的编码器,其刻度方式为每一个脉冲都进行增量计算,因此得名。它常和机械转换装置一起使用(如齿条-齿轮、测量轮或心轴一起使用),用于测量直线运动
现场照片:
产品链接:http://www.milo-electronic.com/proinfo.aspx?CateId=76&ProductsCateId=76&FCateID=75
迈洛电子 外形尺寸I40×40 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I80×100 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I18×18 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I16×28×10 DC 3-Wire 电感式接近开关
迈洛电子 外形尺寸I17×17 DC 3-Wire 电感式接近开关
