无线模块天线选购的基本知识—技卓科技
无线模块天线选购的基本知识—技卓科技
  频率范围         天线适用的最高及最小频率。         增益         增益是用来表示天线集中辐射的程度。天线在某一方向的增益定义为:在相同的输入功率下,天线在某一方向某一位置产生的电场强度的平方(E2)与无耗理想点源天线在同一方向同一位置产生的电场强度的平方(E02)的比值,通常以G表示。         G=E2/E02(同一输入功率)         同样,增益也可以这样来确定:在某一方向向某一位置产生相同电场强度的条件下,无耗理想点源天线的输入功率(Pino)与天线的输入功率(Pin)的比值,即称为该天线在该点方向的增益。         G=Pino/Pin(同一电场强度)         通常是以天线在最大辐射方向的增益作为这一天线的增益。增益通常用分贝表示。即:G=101gPino/Pin天线增益的计算:G=η4πS/λ2=η(π/λ)2D2式中,S-天线口径面积(平方米);λ-工作波长(米);D-抛物面口径(即面口直径)(米);η-天线效率。         方向图         如果反天线在各方向辐射击的强度用从原点出发的矢量长短来表示,则连接全部矢量端点所形成的包络就是天线的方向图。它显示出天线的在不同方向辐射的相对大小,这种方向图称为立体方向图。矢径的方向代表辐射的方向,矢径的长短代表辐射击的强度。方向图包含有许多波瓣,其中包含最大辐射方向的波瓣称为主瓣。其它依次称为第一副瓣,第二副瓣等。         主瓣宽度         定义为在方向图上增益相对于最高增益下降3分贝的宽度,单位为度(弧度)。         副瓣电平         副瓣的最大值相对主瓣最大值的比,称为副瓣电平,一般用分贝来表示,其定义为:         101g(副瓣最大值功率/主瓣最大值功率)         如:副瓣最大值与主瓣最大值相应功率之比为0.01,则副瓣电平为-20dB。         天线噪声温度         进入天线的噪声主要来银河系的宇宙噪声和来自大地、大气的热噪声。不同口径的天线、不同频段、不同仰角和不同环境,天线的噪声都不相同。在C波段,宇宙噪声很小,主要是大地和大气的热噪声。在Ku波段,这些噪声也随着频率而增加。 同一仰角时,天线尺寸越大波束越窄,因此天线的噪声温度TA(K)越小,不 过随着仰角加大,这种差别变小。而同一天线尺寸时,天线仰角Φ越大,天线的噪声温度TA(K)越低,反之Φ越小,TA越高。这是因为仰角Φ越小,信号穿过大气层厚度越大,从而气象噪声、大气噪声越强。         电压驻波比         回波损耗         效率(η)         输入到天线的射频功率,由于天线系统中的热损耗、介质损耗、感应损耗(悬挂天线的设备及大地的感应损耗)而消耗一部分,因此不能全部变为电磁波辐射出去。天线效率表示天线是否有效的转换能量,是天线重要参数之一,发射天线的效率η是指真正射出去的功率Pr 与输入到天线的总功率Pin(辐射功率Pr与天线损耗功率Ps的和)之比,即:         η=Pr/Pin= Pr/(Pr Ps)         上式还可以用天线输入端的辐射电阻Rro和损耗电阻Rs表示。即:         η=I�Rro/(I�Rro I�RS)= Rro/(Rro RS)         可见,要提高天线辐射效率,应设法提高辐射电阻,尽可能降低损耗电阻。从上面算式中很明显的看出,天线效率总是小于1。         功率容量         天线发射所能承受的最大射频功率,单位:瓦 W         极化方式         电磁波的极化形式可分为线极化波和圆极化波,线极化波又可分为水平极化和垂直极化波,圆极化波根据电场旋转方向不同又可分为左旋和右旋圆极化波。         输入特性阻抗         天线输入端的特性阻抗,单位:欧姆,Ω         轴向交叉极化隔离         不同极化的接收隔离,单位:分贝,dB
技卓推荐—JZ863微功率数传模块
技卓推出穿墙王—高性价比小功率JZ893
技卓推出高性价比数传模块—JZ891
技卓新品——穿墙中功率模块JZ893
技卓 JZ875工业级无线数传模块
