matlab中robotics toolbox的函数解说
2013/9/25 14:29:59
1. PUMA560的MATLAB仿真
要建立PUMA560的机器人对象,首先我们要了解PUMA560的D-H参数,之后我们可以利用Robotics Toolbox工具箱中的link和robot函数来建立PUMA560的机器人对象。
其中link函数的调用格式:
L = LINK([alpha A theta D])
       L =LINK([alpha A theta D sigma])
       L =LINK([alpha A theta D sigma offset])
       L =LINK([alpha A theta D], CONVENTION)
       L =LINK([alpha A theta D sigma], CONVENTION)
       L =LINK([alpha A theta D sigma offset], CONVENTION)
参数CONVENTION可以取‘standard’和‘modified’,其中‘standard’代表采用标准的D-H参数,‘modified’代表采用改进的D-H参数。参数‘alpha’代表扭转角 ,参数‘A’代表杆件长度,参数‘theta’代表关节角,参数‘D’代表横距,参数‘sigma’代表关节类型:0代表旋转关节,非0代表移动关节。另外LINK还有一些数据域:
       LINK.alpha      %返回扭转角
       LINK.A        %返回杆件长度
       LINK.theta       %返回关节角
       LINK.D        %返回横距
       LINK.sigma     %返回关节类型
       LINK.RP           %返回‘R’(旋转)或‘P’(移动)
       LINK.mdh      %若为标准D-H参数返回0,否则返回1
       LINK.offset     %返回关节变量偏移
       LINK.qlim        %返回关节变量的上下限 [min max]
       LINK.islimit(q)   %如果关节变量超限,返回 -1, 0, +1
       LINK.I         %返回一个3×3 对称惯性矩阵
       LINK.m              %返回关节质量
       LINK.r         %返回3×1的关节齿轮向量
       LINK.G              %返回齿轮的传动比
       LINK.Jm      %返回电机惯性
       LINK.B              %返回粘性摩擦
       LINK.Tc      %返回库仑摩擦
       LINK.dh             return legacy DH row
       LINK.dyn        return legacy DYN row
其中robot函数的调用格式:
       ROBOT                    %创建一个空的机器人对象
       ROBOT(robot)             %创建robot的一个副本
       ROBOT(robot, LINK)       %用LINK来创建新机器人对象来代替robot
       ROBOT(LINK, ...)         %用LINK来创建一个机器人对象
       ROBOT(DH, ...)           %用D-H矩阵来创建一个机器人对象
       ROBOT(DYN, ...)           %用DYN矩阵来创建一个机器人对象
2.变换矩阵
利用MATLAB中Robotics Toolbox工具箱中的transl、rotx、roty和rotz可以实现用齐次变换矩阵表示平移变换和旋转变换。下面举例来说明:
A 机器人在x轴方向平移了0.5米,那么我们可以用下面的方法来求取平移变换后的齐次矩阵:
>> transl(0.5,0,0)
ans =
    1.0000         0         0    0.5000
         0    1.0000         0         0
         0         0    1.0000         0
         0         0         0    1.0000
B 机器人绕x轴旋转45度,那么可以用rotx来求取旋转后的齐次矩阵:
>> rotx(pi/4)
ans =
    1.0000         0         0         0
         0    0.7071   -0.7071         0
         0    0.7071    0.7071         0
         0         0         0    1.0000
C 机器人绕y轴旋转90度,那么可以用roty来求取旋转后的齐次矩阵:
>> roty(pi/2)
ans =
    0.0000         0    1.0000         0
         0    1.0000         0         0
   -1.0000         0    0.0000         0
         0         0         0    1.0000
D 机器人绕z轴旋转-90度,那么可以用rotz来求取旋转后的齐次矩阵:
>> rotz(-pi/2)
ans =
    0.0000    1.0000         0         0
   -1.0000    0.0000         0         0
         0         0    1.0000         0
         0         0         0    1.0000
当然,如果有多次旋转和平移变换,我们只需要多次调用函数在组合就可以了。另外,可以和我们学习的平移矩阵和旋转矩阵做个对比,相信是一致的。
3 轨迹规划
利用Robotics Toolbox提供的ctraj、jtraj和trinterp函数可以实现笛卡尔规划、关节空间规划和变换插值。
其中ctraj函数的调用格式:
       TC = CTRAJ(T0, T1, N)
       TC = CTRAJ(T0, T1, R)
参数TC为从T0到T1的笛卡尔规划轨迹,N为点的数量,R为给定路径距离向量,R的每个值必须在0到1之间。
其中jtraj函数的调用格式:
       [Q QD QDD] = JTRAJ(Q0, Q1, N)
       [Q QD QDD] = JTRAJ(Q0, Q1, N, QD0, QD1)
       [Q QD QDD] = JTRAJ(Q0, Q1, T)
       [Q QD QDD] = JTRAJ(Q0, Q1, T, QD0, QD1)
参数Q为从状态Q0到Q1的关节空间规划轨迹,N为规划的点数,T为给定的时间向量的长度,速度非零边界可以用QD0和QD1来指定。QD和QDD为返回的规划轨迹的速度和加速度。
其中trinterp函数的调用格式:
TR = TRINTERP(T0, T1, R)
参数TR为在T0和T1之间的坐标变化插值,R需在0和1之间。
要实现轨迹规划,首先我们要创建一个时间向量,假设在两秒内完成某个动作,采样间隔是56ms,那么可以用如下的命令来实现多项式轨迹规划:t=0:0.056:2; [q,qd,qdd]=jtraj(qz,qr,t);
其中t为时间向量,qz为机器人的初始位姿,qr为机器人的最终位姿,q为经过的路径点,qd为运动的速度,qdd为运动的加速度。其中q、qd、qdd都是六列的矩阵,每列代表每个关节的位置、速度和加速度。如q(:,3)代表关节3的位置,qd(:,3)代表关节3的速度,qdd(:,3)代表关节3的加速度。
4 运动学的正问题
利用Robotics Toolbox中的fkine函数可以实现机器人运动学正问题的求解。
其中fkine函数的调用格式:
TR = FKINE(ROBOT, Q)
参数ROBOT为一个机器人对象,TR为由Q定义的每个前向运动学的正解。
以PUMA560为例,定义关节坐标系的零点qz=[0 0 0 0 0 0],那么fkine(p560,qz)将返回最后一个关节的平移的齐次变换矩阵。如果有了关节的轨迹规划之后,我们也可以用fkine来进行运动学的正解。比如:
t=0:0.056:2; q=jtraj(qz,qr,t); T=fkine(p560,q);
返回的矩阵T是一个三维的矩阵,前两维是4×4的矩阵代表坐标变化,第三维是时间。
5 运动学的逆问题
利用Robotics Toolbox中的ikine函数可以实现机器人运动学逆问题的求解。
其中ikine函数的调用格式:
       Q = IKINE(ROBOT, T)
       Q = IKINE(ROBOT, T, Q)
       Q = IKINE(ROBOT, T, Q, M)
参数ROBOT为一个机器人对象,Q为初始猜测点(默认为0),T为要反解的变换矩阵。当反解的机器人对象的自由度少于6时,要用M进行忽略某个关节自由度。
有了关节的轨迹规划之后,我们也可以用ikine函数来进行运动学逆问题的求解。比如:
t=0:0.056:2; T1=transl(0.6,-0.5,0); T2=transl(0.4,0.5,0.2); T=ctraj(T1,T2,length(t)); q=ikine(p560,T);
我们也可以尝试先进行正解,再进行逆解,看看能否还原。
Q=[0 –pi/4 –pi/4 0 pi/8 0]; T=fkine(p560,q); qi=ikine(p560,T);
6 动画演示
有了机器人的轨迹规划之后,我们就可以利用Robotics Toolbox中的plot函数来实现对规划路径的仿真。
puma560;T=0:0.056:2; q=jtraj(qz,qr,T); plot(p560,q);
当然,我们也可以来调节PUMA560的六个旋转角,来实现动画演示。
drivebot(p560)
例子:
L1 = LINK([0 0 pi/2 0 0],'standard')
L2 = LINK([-pi/2 0.150 pi/2 0 0],'standard')
L3=LINK([0 0.57 0 0 0],'standard');
r = robot({L1 L2 L3})
r.name = 'M'
drivebot(r)
自动化机床的故障排除技术浅析
安川焊接机器人编程
ABB机器人控制软件RobotWare应用手册SafeMove(英文)
ABB IRB7600 机器人维护信息
ABB IRC5P机器人培训教材
