DOP开发小型混凝土搅拌站应用
引言:
2012年底我们采用台达DOP人机界面和台达DVP HE3系列PLC,成功的开发了《阿尔及利亚1012套住房项目》混凝土搅拌站电控系统。经十个月的调试运行,状况良好,生产混凝土约一万六千多立方,满足了现场施工要求。通过不断改进提高,总结出《小型混凝土搅拌站电控系统V3版》。该版精炼了系统,提高了效率,连续性好,运行更流畅。为今后施工现场组建小型搅拌站奠定了基础。
系统结构:
V3版:通过HMI触摸屏实现人——机交流。称重传感器和模拟量输入模块分别采集,骨料、水泥、化学药剂、水,4路电子秤模拟量。由PLC完成数据运算和信号处理,驱动交流接触器,拖动机电运行。实现了过程控制。
为了扩展数据资料存储空间,配方和历史数据资料设定为U盘保存,可以方便的通过PC机读写U盘数据,进行查阅和管理。
HMI人机界面设有1个主监控画面和4个管理子画面。分别为:过程设置、配方管理、历史数据资料、电子秤校验
1、主画面:形象的显示了,系统运行过程及各机构动作形式和运行状态。输入车载量,按下自动运行启动按钮,系统将自动连续运行。
2、过程设置子画面:设有骨料落差修正和含水量修正。可以独立设定运行过程机械动作切换缓冲等待时间、骨料电子秤磅带投料时间、料斗提升停留时间(骨料投料)、水泥投料时间、水和化学药剂投料时间、搅拌时间、卸料门开启时间、主机启动Y-△切换延迟时间。并采用停电保存寄存器存储数据。
3、配方管理子画面:画面设有5个混凝土配合比存储项(配方)。通过配合比设置选项,编辑物料配合比例,按编号上传或下载。能方便的修改、保存和调用。另外可以通过U盘导入或导出配方,扩展配方存储量,利用PC机进行管理。
4、历史数据子画面:当系统完成配料,料斗提升时,PLC触发历史数据缓存区采样。系统读取当前配料计量,按时间日期保存到U盘,生成CSV格式文件。可以直接通过人机查阅,也可以通过PC机读取U盘数据,进行查阅或拷贝另存。
5、电子秤校验子画面:通过画面输入对应的“空称”现在值(秤盘0点)和曲线率,由PLC自动换算出对应的物料公斤数,并导入系统运用。曲线率是根据验称砝码重量和模块曲线特性取得(详见模块曲线率指令说明)。
PLC:程序采用WPLSoft2.35阶梯图软件编写。它包括:系统设置、模拟量采集、自动运行、手动运行4个主要部分。运行时扫描阶梯图,根据外部指令自动跳转切换,连续循环执行。
过程控制:
操作台设有手动/自动转换开关、急停按钮、车载量输入按钮、自动运行启动按钮、系统复位按钮等等。手动运行操作,可以独立控制各机构执行。
车载量输入按钮:每按一次,车载量计数器自动加一,长按清除数据。也可以通过触摸屏直接输入数值。系统复位按钮:清除非停电保存区寄存器,使系统返回待机状态。
根据施工要求,通过人机界面输入相应数据指令,按下自动运行启动按钮,系统将自动连续运行。运行过程分配料、投料、搅拌卸砼3个阶段。
1、配料:自动运行启动接点触发4个骨料、水泥、化学药剂、水配料计量。骨料配料完成,系统检测料斗位置。当料斗在下限位时,磅带投料,并启动磅带计时器,时间到达,自动停止。磅带投料完成,系统检测等待:主机启动,水泥、水、药剂配料完成,还检测前一罐混凝土搅拌结束和混凝土卸料门关闭时,触发料斗提升。这样,有效的避免了连续物料投入主机。料斗提升时,PLC触发历史数据缓冲区采样,按时间日期分栏记录保存配料计量数值。
2、投料:料斗提升到位,自动停止。骨料投入主机。对应的计时器启动,相应的时间到达,分别触发:下一罐骨料配料,水泥、水、化学药剂投料,料斗下降,搅拌计时器启动……。水泥投料时间到达,关闭卸料蝶阀,触发下一灌水泥配料。水和药剂投料时间到达,关闭电磁阀,停止加压泵,触发下一灌水和药剂配料。料斗下降到下限位时,自动停止,等待骨料磅带投料……。
3、搅拌卸砼:搅拌时间到达,开启混凝土卸料门,并启动卸料计时器。时间到达,自动关闭,同时统计产量数据。
在运行过程中:(车载量)最后一罐混凝土配料完成,系统关闭配料触发,不再配料。最后一罐混凝土卸料完成,系统断开自动运行触点,返回待机状态。
结束语:
该系统结构简单,运行维护方便,适用于施工现场小型混凝土搅拌站。不过它还存在着不足。随着现代科技发展,电子皮带秤和液体流量计等也得到了广泛应用。新技术的引用,进一步简化系统结构、机械结构和金属结构,是提高设备性能的新思路。
简易混凝土搅拌站自动化控制系统开发应用
变频器塔式起重机拖动分析
立体停车场动画演示
临建水电总结
闭环变频恒压供水案例
