利用GEL语言对dsp初始化设置
2013/10/9 15:21:48
GEL 文件的功能同emuinit.cmd 的功能基本相同,用于初始化DSP。但它的功能比emuinit的功能有所增强,GEL 在CCS 下有一个菜单,可以根据DSP 的对象不同,设置不同的初始化程序。以TMS320LF2407 为例:
#define SCSR1 0x7018 ;定义scsr1 寄存器
#define SCSR2 0X7019 ;定义scsr2 寄存器 #defineWDKEY 0x7025 ;定义wdkey 寄存器
#defineWDNTR 0x7029 ;定义wdntr 寄存器
StartUp() ; 开始函数
GEL_MapReset(); ; 存储空间复位GEL_MapAdd(0x0000,0,0x7fff,1,1); 定义程序空间从0000
-7fff 可读写
GEL_MapAdd(0x8000,0,0x7000,1,1); 定义程序空间从8000-f000 可读写
GEL_MapAdd(0x0000,1,0x10000,1,1); 定义数据空间从0000-10000 可读写
GEL_MapAdd(0xffff,2,1,1,1); 定义i/o 空间0xffff 可读写
GEL_MapOn(); 存储空间打开
GEL_MemoryFill(0xffff,2,1,0x40); 在i/o 空间添入数值40h
*(int *)SCSR1=0x0200; 给scsr1 寄存器赋值
*(int *)SCSR2=0x000C; 给scsr2 寄存器赋值,在这里可以进行mp/mc 方式的转换
*(int *)WDNTR=0x006f; 给wdntr 寄存器赋值
*(int *)WDKEY=0x055; 给wdkey 寄存器赋值
*(int *)WDKEY=0x0AA; 给wdkey 寄存器赋值
GEL文件只是在仿真器和目标系统上电的时候起到初始化dsp的作用
在上电后再改变GEL文件将不会对DSP产生影响
除非断电后再上电
贴上DSP5416的GEL文件
/* set PMST to: MP = OVLY = 1; DROM off, CLKOUT on */
#define PMST_VAL 0x0ffe0u
/* set wait-state control reg for: 2 w/s or more on i/o; one for ext memory */
#define SWWSR_VAL 0x2009u
/* set external-banks switch control for: no bank switching; BH set */
#define BSCR_VAL 0x02u
/* Set Default Reset Initialization Value */
#define ZEROS 0x0000u
这一部分是对寄存器初始化
/* Set Peripheral Control Register Addresses for DEV_RESET */
#define DMPREC 0x0054u
#define DMSA 0x0055u
#define DMSDI 0x0056u
#define DMA_CH0_DMFSC_SUB_ADDR 0x0003u
#define DMA_CH1_DMFSC_SUB_ADDR 0x0008u
#define DMA_CH2_DMFSC_SUB_ADDR 0x000Du
#define DMA_CH3_DMFSC_SUB_ADDR 0x0012u
#define DMA_CH4_DMFSC_SUB_ADDR 0x0017u
#define DMA_CH5_DMFSC_SUB_ADDR 0x001cu
#define MCBSP0_SPSA 0x0038u
#define MCBSP0_SPSD 0x0039u
#define MCBSP1_SPSA 0x0048u
#define MCBSP1_SPSD 0x0049u
#define MCBSP2_SPSA 0x0034u
#define MCBSP2_SPSD 0x0035u
#define MCBSP_SPCR1_SUB_ADDR 0x0000u
#define MCBSP_SPCR2_SUB_ADDR 0x0001u
#define MCBSP_SRGR1_SUB_ADDR 0x0006u
#define MCBSP_SRGR2_SUB_ADDR 0x0007u
#define MCBSP_MCR1_SUB_ADDR 0x0008u
#define MCBSP_MCR2_SUB_ADDR 0x0009u
#define SRGR1_INIT 0x0001u
#define PRD0 0x0025u
#define TCR0 0x0026u
#define PRD1 0x0031u
#define TCR1 0x0032u
#define TIMER_STOP 0x0010u
#define TIMER_RESET 0x0020u
#define PRD_DEFAULT 0xFFFFu
#define GPIOCR 0x0010u
StartUp()
C5416_Init();
GEL_TextOut("Gel StartUp complete.\n");
menuitem "C5416_Configuration";
hotmenu CPU_Reset()
GEL_Reset();
PMST = PMST_VAL;
/* don't change the wait states, let the application code handle it */
/* note: at power up all wait states will be the maximum (7) */
/* SWWSR = SWWSR_VAL; */
BSCR = BSCR_VAL;
GEL_TextOut("CPU Reset Complete.\n");
/* All memory maps are based on the PMST value of 0xFFE8 */
hotmenu C5416_Init()
GEL_Reset();
PMST = PMST_VAL;
BSCR = BSCR_VAL;
C5416_Periph_Reset();
GEL_XMDef(0,0x1eu,1,0x8000u,0x7f);
GEL_XMOn();
GEL_MapOn();
GEL_MapReset();
GEL_MapAdd(0x80u,0,0x7F80u,1,1); /* DARAM */
GEL_MapAdd(0x08000u,0,0x8000u,1,1); /* External */
GEL_MapAdd(0x18000u,0,0x8000u,1,1); /* DARAM */
GEL_MapAdd(0x18000u,0,0x8000u,1,1); /* SARAM */
GEL_MapAdd(0x28000u,0,0x8000u,1,1); /* SARAM */
GEL_MapAdd(0x0u,1,0x60u,1,1); /* MMRs */
GEL_MapAdd(0x60u,1,0x7FA0u,1,1); /* DARAM */
GEL_MapAdd(0x08000u,1,0x8000u,1,1); /* DARAM */
GEL_TextOut("C5416_Init Complete.\n"); }
IFR = 0xFFFFu;
IFR = 0x0000u;
DMA_Reset();
MCBSP0_Reset();
MCBSP1_Reset();
MCBSP2_Reset();
TIMER0_Reset();
GPIO_Reset();
DMA_Reset()
MCBSP0_Reset()
MCBSP1_Reset()
MCBSP2_Reset()
TIMER0_Reset()
GPIO_Reset()
在上面的各个初始化函数中,多半是把0值付给寄存器。当然这些初始化值如果用户不使用的话必须在主程序中做修改。
所以加载了GEL文件以后,并不一定所有的寄存器都是复位值,主程序中没有赋值的寄存器并不一定就是它的上电复位值,因为加上了仿真器,加载了GEL文件,起到了作用。
StartUp() ; 开始函数
-7fff 可读写
GEL_MapOn(); 存储空间打开
除非断电后再上电
贴上DSP5416的GEL文件
这一部分是对寄存器初始化
StartUp()
C5416_Init();
hotmenu CPU_Reset()
GEL_Reset();
PMST = PMST_VAL;
BSCR = BSCR_VAL;
GEL_Reset();
PMST = PMST_VAL;
BSCR = BSCR_VAL;
GEL_XMOn();
GEL_MapOn();
GEL_MapReset();
IFR = 0xFFFFu;
IFR = 0x0000u;
DMA_Reset();
MCBSP0_Reset();
MCBSP1_Reset();
MCBSP2_Reset();
TIMER0_Reset();
GPIO_Reset();
DMA_Reset()
MCBSP0_Reset()
MCBSP1_Reset()
MCBSP2_Reset()
TIMER0_Reset()
GPIO_Reset()
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
