浅谈C++的智能指针
2013/11/27 10:41:04
内存泄露是C++程序员都头疼的大问题。C++缺乏像JAVA、C#一样,拥有GC这么一项有利的武器,它将内存管理的部分权限交给了程序员。虽然GC的存在节约了开发、排错的时间与成本,但是C++为了追求运行速度而20年来坚决不予补充进其标准。(题外话:C++通过加大开发难度去换取执行速度的做法,在现在看来不知是否能给与正面的评价,还是留给将来再说吧。)
从此,在堆上申请了内存忘了释放、所造成的内存泄露的问题就一直困扰着C++程序员。也许为了稍许弥补没有垃圾回收器所造成的开发门槛高,各大厂商开发的C++库中都像COM学习引入智能指针试图解决部分目前存在的问题。
智能指针是存储指向动态分配(堆)对象指针的类, 用于生存期控制, 能够确保自动正确的销毁动态分配的对象,防止内存泄露。它的一种通用实现技术是使用引用计数(reference count)。智能指针类将一个计数器与类指向的对象相关联,引用计数跟踪该类有多少个对象共享同一指针。每次创建类的新对象时,初始化指针并将引用计数置为1;当对象作为另一对象的副本而创建时,拷贝构造函数拷贝指针并增加与之相应的引用计数;对一个对象进行赋值时,赋值操作符减少左操作数所指对象的引用计数(如果引用计数为减至0,则删除对象),并增加右操作数所指对象的引用计数;调用析构函数时,构造函数减少引用计数(如果引用计数减至0,则删除基础对象)。
说到智能指针,我们一定要看看标准C++库提供的“搞笑的”智能指针:auto_ptr。
标准库中提供了C++程序的基本设施。虽然C++标准库随着C++标准折腾了许多年,直到标准的出台才正式定型,网上评论C++标准库时都说:“在标准库的实现上却很令人欣慰得看到多种实现,并且已被实践证明为有工业级别强度的佳作。”但目前的标准C++中,只有一种独苗智能指针:std::auto_ptr。
auto_ptr指针是一个RAII对象,它初始化时获得资源,析构时自动释放资源(生命期结束).它的缺点数不胜数:
1、auto_ptr要求一个对象只能有一个拥有者,严禁一物二主
2、缺少对引用数和数组的支持。
3、不可将auto_ptr对象作为STL容器的元素。C++标准明确禁止这样做,否则可能会碰到不可预见的结果。(这一条晕死一大片)。
4、auto_ptr在被复制的时候会传输所有权
反正由此可见:标准库的智能指针就是无甚大用。
在这样的情况下,C++标准委员会自然需要考虑引入新的智能指针。目前由C++标准委员会库工作组发起的Boost 组织开发了Boost系列智能指针。
在Boost中的智能指针有五种: scoped_ptr,scoped_array,shared_ptr,shared_array,weak_ptr.
前4种完全是针对标准库中的auto_ptr提出解决方案,如:scope_ptr是针对“auto_ptr在被复制的时候会传输所有权”这一弱点提出的。最后一种没见过,看名字像是弱引用智能指针,我怀疑是不是类似于JAVA中弱引用一样,有待进一步学习。
2、缺少对引用数和数组的支持。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
