CAD三维图形标注规则与方法
一、三维标注有关规定 三维标注时,必须在需要求标注尺寸的端面上建立新的坐标系,然后采用平面图形尺寸标注的方法在此坐标系中标注此端面上的相应尺寸,因而在标注时必须遵循《机械制图》国家标注的有关规定: a、 轴测图的线性尺寸,必须沿轴线方向标注,尺寸数值为机件的实际大小。 b、 尺寸线必须和所标注的线段平行,尺寸界线一般应平行于某一轴测轴的方向;尺寸数应按相应的轴测图形标注在尺寸线的上方;当图形中出现数字字头向下时,应用引线标注,并将数字按水平位置注写。 c、 标注角度尺寸时,尺寸线应画成与该坐标平面相应的椭圆弧,角度数字一般写在尺寸线的中断处,字头向下。 d、 标注图的直径时,尺寸线和尺寸界线应分别平行圆所在平面的轴测轴;标注圆弧半径或较小圆直径时,尺寸线可以从圆心引出标注,但注写尺寸数字的方向必须平行于轴测轴。 根据以上的规定,我们可以看出,在对三维立体图标注时,建立一个合适的用户坐标系是很重要的。一般只需在轴测状态下建立左、右、顶三坐标系,并且坐标原点分别位于左顶点,如下图,这样即可以满足国标对字头方向的要求。如果在竖直标注时,数字位于尺寸线外部时,可以将尺寸线炸开删除,然后采用引线重新进行标注。 二、尺寸样式的建立 1、 基本规则 a、 机件的直实大小就当以图样上的标注尺寸数值为依据,与图形的大小及绘图精确度无关。 b、 图标中的尺寸以mm为单位时,不需标注计量单位代号及名称。 c、 图样中所标明的尺寸为该图所示机件的最后完工尺寸,否则应另加说明。 d、 机件的每一个尺寸,一般只标注一次,并应标注在最后反映该结构最清晰的图形上。 2、 尺寸组成 一个完整的尺寸,一般应由尺寸界线、尺寸线和尺寸数字组成。 a、 尺寸界线:只能是细实线,并应由图形的轮廓线、轴线或对称中凡线处引出。 b、 尺寸线与箭头:尺寸线用细实线,其终端应画出箭头,并指到尺寸界线。尺寸线不能和其它图线代替,一般也不得与其它图线重合或画在其延长线上。 c、 尺寸数字与符号:数字应按标准字体书写,且在同一张图纸上的字高要一致。尺寸数字和符号不可被任图线所通过,否则必须把图线断开。 3、 字体 《国家标准》对技术图样及有关技术文件中的汉字、字母和数字的结构都有详细的规定。要求图样中必须字体工整、笔划清楚、间隔均匀、排列整齐。 a、 字体高度的公称尺寸系列为:1.8、2.5、3.5、5、7、10、14和20mm。 b、 字体使用长仿宋字体 标准简体。 c、 汉字高度不小于3.5mm,字宽为字高的0.7倍。 d、 字母和数字可以写成斜体或直体,斜体字字头向右倾斜,与水平基线成75�。 4、其它规定 a、 为了将尺寸标注和相应的对象区分开来,一般应当为尺寸标注建立一或多个专用图层。 b、 在样式中,凡涉及数值时,可以输为“0”,表使用系统默认值。 c、 在完全安装的2004版CAD中,标注字体可选用“gbcbig.shx”或“gbenor.shx”,这两种字体本身的高度比已基本符合国标要求。 三、三维文字及尺寸标注的方法 在三维图形中标注文字或尺寸与二维空间中是相同的,首选建立文字或尺寸样式,然后用相应的标注工具进行标注。要注意的就是,此时标注内容总是位于当前坐标系XY平面内,当标注对象位于此平面内或与该平面平行时,标注的数值才能反映对象的实际大小,否则将把对象投影到XY平面,然后根据投影大小生成尺寸数值。因而,要在某平面上生成文字对象或尺寸标注时,须先以该平面为XY坐标平面建立新的坐标系,然后再标注。 注意:在标注完成后,若在调整标注对象的位置,可以用夹持点的功能进行编辑,但需要建立新坐标系,并使坐标XY平面与标注对象所在平面平行。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
