化纤生产线上全自动整体应用技术方案
2013/6/19 21:45:14
1 控制系统介绍
客户化纤生产线控制系统空间上大体上可分为三层:
最上一层假定为第三层,包含一个变频器控制柜、4个温度控制柜。变频器控制柜安装4台37kW变频器,拖动送料机构;4套温度控制柜配置包括8路温度控制和2路流量控制。控制图和配置如图1所示。
中间一层为第二层,包含一个变频器控制柜、6个温度控制柜。变频器控制柜安装2台37kW变频器,10台1.5kW变频器,6台75kW变频器,分别拖动送料机构、输送带机构、送引风机构;6套温度控制柜配置包括8路温度控制和2路流量控制。控制图和配置如图2所示。
2 应用效果
最下面一层为中央控制室,安装主控柜和操作监控台,2台DOP-B10S615安装在操作台上,作为人机交互界面,可以实时监控第一、二、三层温度、变频器、PLC控制网络监控。PLC主控器采用台达DVP60ES200R+DVP32XP200R+DVP06XA-E2+DRP024V120W1AA;还包括一台4路同步控制器SLC04D22A;PLC通过2#HMI_COM1通讯连接,实现参数设置和监控。第一层控制系统变频器包括3台3.7kW同步控制(同步控制器输出控制)和4台3.7kW排风控制(1#HMI_COM2:RS485通讯控制)。中央控制室控制柜和操作监控台并排安装,一体化结构,此处不绘制控制系统图。
本套化纤生产线自动化控制系统没有控制难点,但是网络监控从站数量较多,而且从空间分布上来说,分为三层,通讯距离和现场布线方式都会影响网络监控的实际通讯效果,建议客户选用双绞屏蔽电缆作为RS485通讯连接电缆,能够有效抑制共模信号的干扰,大大提高远距离通讯信号的传输质量。再有一点,由于现场各个温度控制站点均不要求本地控制,所以为客户选用无面板的DTC系列温度控制器,也可以选用DTE系列产品,这就需要在人机界面上做出每一路温控器的仿真监控界面和各类常用参数设置和报警显示画面,我们利用一台DOP-B10S615的两个RS485接口(COM2、COM3)分别连接1#-10#温度控制柜内温控器和阀位控制器,两个通讯口尽量平均分配通讯的从站数量,达到更好的通讯效果。对于变频器网络控制,我们也考虑到平均分配通讯的从站数量,还要特别注意变频器网络控制通讯电缆抗干扰措施,以便达到稳定流畅的通讯效果。
3 总结
从这个台达整合控制应用案例不难看出,台达自动化产品凭借着强大的整合控制功能,也适用于生产线改造或者新制等工程现场,除了传统的机床、纺织、印刷、包装等OEM行业客户,凭借着强大的整合网络控制功能和较高的性价比,台达自动化产品在工程领域受到越来越多的客户青睐,本案例客户原先采用某日系知名品牌温控器,此次全部改型为台达DTC温度控制器,实际网络通讯监控效果客户认可。此次新机研制成功,台达自动化产品得到良好的应用,后续客户改造或者新建生产线都会借鉴这个技术方案,采用全系列台达自动化产品整合网络控制。
图1 化纤生产线第三层控制系统图
图2 化纤生产线第二层控制系统图
2 应用效果
3 总结
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
