浅析PLC在喷气织机的引纬控制
2013/6/20 22:03:24
一、基本介绍
引纬控制是喷气织机中最重要的控制部分,引纬的好坏直接影响织机的运行效率和产品的质量,也直接影响整机的消耗,因为引纬部分需要耗费气量,好的引纬可以节省耗气量,同时能够保证引纬的质量,生产出好的产品。
喷气的引纬由于工艺复杂,纱线种类繁多,影响的因素也较多,在电气控制中存在许多难点,很多控制厂家把引纬部分的控制作为整机控制的重点来攻关,故而喷气的引纬引起很多专家研究。本文对于引纬部分的控制做了一个整体描述,从工艺及生产的要求等方面进行了具体的阐述。
二、设备介绍
集束球经机是整经机的一种,是牛仔布生产的重要环节。生产牛仔布工艺流程如下:经纱筒子→球经整经→球经染色→重新整经→色纱上浆。集束球经的好坏直接关系到牛仔布的染色质量, 球经染色也称束状染色是相对于传统的片状染色的全新的牛仔染色工艺流程。只有前道工序做好了才能保证后道工艺染色均匀。具体对排线要求,就是在每一层,根据厚度不断对每层的到边距离往里收,使之与垂直方向有个角度,这样可保证不重叠。
三、应用规划及效果
台达10PMC是在台达10PM运动控制器基础上针对喷气引纬功能而专门开发的一款控制器,其具备单独的运动控制芯片,控制精度达到0.1us,其特有的并行高速运算特性决定了每个输出不需要经过程序扫描,避免了程序扫描误差,根据设定的角度,每一个输出开关角度均具有精确性、实时性,这一特点正好符合喷气引纬控制要求。
目前设备已调试完成并正常运行,台达机电产品成功应用于高速集束球经机。
四、设备示意图
自动装箱机器人
纺织企业全厂管理解决方案 ——MES系统在业内的应用
通过紧密集成机器视觉和运动控制系统实现准确性和灵活性
机器视觉在智能交通领域中的应用
特种工件螺丝紧固专用设备
