无线传输与组网技术
无线传输与组网技术
2013/10/17 10:37:27
无线传输与组网技术
走进办公室后,走在街道上,各种各样的线路铺展开来,一团乱糟的景象。针对这个问题,无线网络有它的特殊用途。本章就当前使用较为广泛的几种无线传输方式进行讲解。
6.1 ZigBee技术概述
6.1.1 低速无线网特点
随着通信事业的高速发展,无线网络进入了一个新的天地,其有标准作基础、功能强、容易安装、组网灵活、即插即用的网络连接、可移动性等优点,提供了不受限制的应用。网络管理人员可以快速而便捷地将它加入到现有的网络中运行。无线数据通信已逐渐成为一种重要的通信方式。
总之,无线数据通信不仅可以作为有线数据通信的补充和延伸,而且还可以与有线网络环境互为补充。在某种特殊环境下,无线通信是主要的甚至唯一的可行通信方式。从通信方式上考虑,多元化通信方式是现代化通信网络的重要特征。
下面将从传输方式、网络拓扑、网络接口3个方面来描述无线网的特点。
1.传输方式
传输方式涉及无线网采用的传输媒体、选择的频段及调制方式。
目前,无线网采用的传输媒体主要有两种,即无线电波与红外线。而采用无线电波作为传输媒体的无线网根据调制方式不同,又可分为扩展频谱方式和窄带调制方式。
1)扩展频谱方式
在扩展频谱方式中,数据基带信号的频谱被扩展至几倍甚至几十倍后再被搬移至射频发射出去。
这一做法虽然牺牲了频带带宽,却提高了通信系统的抗干扰能力和安全性。由于单位频带内的功率降低,对其他无线模块电子设备的干扰也减小了。
采用扩展频谱方式的无线局域网一般选择ISM频段,这里ISM分别取于Industrial、Scientific及Medical的第一个字母。许多工业、科研和医疗设备辐射的能量集中于该频段。例如,美国ISM频段由902~928MHz,2.4~2.48GHz,5.725~5.850GHz三个频段组成。如果发射功率及带宽辐射满足美国联邦通信委员会(FCC)的要求,则无须向FCC提出专门的申请即可使用ISM频段。
2)窄带调制方式
在窄带调制方式中,数据基带信号的频谱不做任何扩展即被直接搬移到射频发射出去。
与扩展频谱方式相比,窄带调制方式占用频带少、频带利用率高。采用窄带调制方式的无线局域网一般选用专用频段,需要经过国家无线电管理部门的许可方能使用。当然,也可选用ISM频段,这样可免去向无线电管理委员会申请,但带来的问题是,当临近的仪器设备或通信设备也在使用这一频段时,会严重影响通信质量,通信的可靠性无法得到保障。
3)红外线方式
基于红外线的传输技术最近几年有了很大发展。目前,广泛使用的家电遥控器几乎都是采用红外线传输技术。作为无线局域网的传输方式,红外线的最大优点是不受无线电干扰,且红外线的使用不受国家无线电管理委员会的限制。然而,红外线对非透明物体的透过性极差,这导致传输距离受限。
2.网络拓扑
无线局域网的拓扑结构可归结为两类:无中心或对等式(Peer to Peer)拓扑和有中心(Hub-Based)拓扑。
技卓推荐—JZ863微功率数传模块
技卓推出穿墙王—高性价比小功率JZ893
技卓推出高性价比数传模块—JZ891
技卓新品——穿墙中功率模块JZ893
技卓 JZ875工业级无线数传模块
