超声波液位计调试步骤及工作原理
2013/10/17 16:39:22
超声波液位计调试步骤及工作原理
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。 由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。探头固定安装在水面观测点上方,垂直对准水面向水面发射超声波,超声波到达水面后部分能量经水面反射,被探头接收,仪表记下这段时间t;探头内部安装有温度传感器,根据超声波的传播速度和时间t,经过温度补偿计算出水面到探头的距离D。如下图所示:
超声波液位计原理图
安装仪表时,通过按键向仪表内存设置探头到“水位=0”的距离L。仪表从内存读取参数L,用H加上D,求出探头到“水位=0”的距离L(L= H+D)。在实际测量中,液位H是实时变化的,仪表根据所测时间t计算出液面距离D,从而得到当前液位H=L-D。
超声波液位计的调试步骤及注意事项
假如某水池水位在0-2.350米,0米对应4mA,2.35米对应20mA之间变化,首先要把超声波液位计的安装位置选在要大于最高水位0.3(盲区)米以上的任意位置,也就是要大于2.65米的位置。经测量最低水位0米距超声波液位计探头的实际距离为2.82米。此时,4mA(0V)对应输入设置应该为2.82米,20mA(5V,10V)对应设置0.47米(也就是2.82—2.35米)。
(1)接通电源,对准一平面目标校正距离;
(2)按K1,LED显示A1-- ,校正4mA(可连接二次仪表,串联电流表);
(3)按K1,LED显示A2-- ,校正20mA(5V,10V)。
以上3步出厂时已经校正,但是恢复出厂预置的时侯应该重新设定,
(4)按K1,LED显示A3--,输入4MA的数据,按K2或者K3使LED显示2.82;
(5)按K1,LED显示A4--,输入20MA的数据,按K2或者K3使LED显示0.47;
(6)按K1,LED显示A5--,此时设置倒置水深的数据,按K2或者K3使LED显示2.82;
(7)按K1,LED显示A6--,此时按K2或者K3设置开关量数据;
负压传感器在负压救护车上的使用
液体流量计的安装与调试方法
液体流量计为双向测量系统
威力巴流量计在蒸汽测量中的应用
威力巴流量计在工业中的具体可测量介质有哪些
