轮廓检测-普通背光源与平行背光源的应用
OPT背光源有以下几款,其中颜色可选,尺寸大小自由定制。
a.侧部背光源 b.底部背光源 c.FLP平行背光源 d.FP平行背光源 e.平行背光源
分类:
一、根据背光源发光源方向区分,OPT背光源可分为侧部背光源与底部背光源两大类,其中a为侧部背光源,其余b至e均为底部背光源。侧部背光源顾名思义,在导光板四周布上发光条,通过导光板作用把光线向下漫射发散。而底部背光源则在面板上阵列紧凑的布上LED,通过漫射板使之均匀发散。
二、根据背光源光线发散特性区分,OPT背光源则可分为漫射背光源与平行背光源两大类,其中1和2为漫射背光源,3至5均为平行背光源。漫射背光源光线具有多方向性,一般应用在物体存在性测量、计数、识别等。而平行背光源发光方向一致,多应用在高精度定位与尺寸测量中。
轮廓检测概括:
在轮廓检测系统应用中,光源一般会采用背光方式。背光安装结构简单,图像效果稳定可靠,检测系统容易处理。因此一直被广泛应用在物体存在性检测、计数、定位、尺寸测量等。但在实际生产中不可避免会遇到一些带圆弧面的工件,如球体,螺丝等。此时漫射背光源的效果往往达不到预想中的效果,光线在边缘互相干扰,出现边缘发虚现场,对于高精度测量可靠性不高。因此在光源的应用上则需要选择发光方向更一致的背光源,就是我们平常所说的平行背光源。
OPT针对带圆弧面轮廓检测解决方案:
对于带圆弧面轮廓检测,使用平行光作背光源,发光方向更加统一,不会将倒角和圆弧部分照亮,图像边缘锐利,同时配合远心镜头使用,可以提高稳定性和精度,也可进一步减少环境杂散光干扰。而OPT的平行背光源一直在不断地改善与创新,如今年发布的FLP系列平行背光源,在保证发光方向一致性的前提下,大大缩减了原来平行背光源的体积,为客户节省安装空间。
OPT新型背光源使用领域:
物品存在性检测;
计数;
高精度定位;
高精度尺寸测量。
“视觉赋能智造”,OPT(奥普特)明星产品亮相2024 SCIIF
视觉驱动 全面赋能 !OPT(奥普特)实力闪耀SNEC 2024
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
奥普特:创新引领工业相机新视界
OPT(奥普特)工业智能检测技术实验室获批广东省重点实验室
