停车信息系统自动化
2013/10/22 10:47:22
项目描述
即使新增了大量的地面和地下停车库,但要在台北找到了一个停车位却依然非常困难。在一个拥挤的车库中寻找空位不仅令人心烦意乱,也同时浪费了宝贵的时间和燃料。如果系统集成商可以构建一个控制系统,自动显示空车位的数量,这将可以帮助司机减少大量寻找空车位的时间。Moxa在台湾的客户正负责为一个可容纳超过300辆车的停车库研发这样一个系统,该系统从控制室接收数据,从而在显示屏上显示当前的空车位信息。
系统需求
- 通讯设备必须适于安装在一个紧凑的LED信息屏(厚度仅5-7cm),且安装方便
- LED信息屏必须接入网络
- 通过GSM/GPRS网络进行实时的短信通知
Moxa解决方案
在车库入口处显眼位置安装LED信息屏或VMS可变信息板,并显示实时空车位的数量,可以帮助司机尽快决定是否要进去寻找停车位。车库中可用停车位的数量通过计数器与车库入口相连,车库入口的传感器与车库控制中心连接,这样系统集成商可以将实时可变的空车位数量显示在车库入口的显示屏上。
每个显示屏的背后都有一个柜子,里面安装的PLC用于控制显示屏上显示的数据。PLC无需通过有线网络与控制系统相连,只需将PLC通过RS-232端口与OnCell G3111蜂窝IP网关相连,PLC即可通过控制中心接收数据并显示在显示屏上。此外,OnCell还提供基于GSM/GPRS网络进行实时短信通知的服务,且OnCell G3111提供双向通信,一旦发生问题,可以向远程控制中心发出报警信息。
Why Moxa
- Moxa基于IP蜂窝解决方案支持以太网和RS-232或RS-232/422/485串口建立通讯,并提供立即可用的TCP/IP操作模式,便于安装
- OnCell G3111只有有2.6厘米宽,可内嵌入LED显示屏中
- 无需具备AT命令协议的知识,OnCell G3111通过GSM/GPRS网络与传统设备进行SMS通讯
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
