阿尔法变频器在中央空调节能系统中的应用
阿尔法变频器在中央空调节能系统中的应用
传统空调应用缺陷
        空调系统包括中央空调及分离式、一对多(子母机)、窗型、柜型、天花板型等均需依天气变化,冷房需求不同而调整制冷容量,而传统制冷容量的调整均未考虑有效控制用电效率。
        一般中央空调系统中的空调箱,送风机使用风门手动调节,循环水泵不予控制或采用阀门调整,冷冻主机全速运转或离合器方式让电机空转,冷却水塔不管回水温度高低,任意全速运转,形成用电浪费而且风大时水花四溅,需不断补水。由于控制均采用手动操作,很难达到恒温及节能控制的效果。
        冷房不使用时均停止运转,当人员进房后才开机,形成房间内人员开始时汗流浃背,等过一大段时间全速制冷后,造成房间温度过低,人员易感冒生病,所以传统的“冷气是越吹越气”就是因为“空调品质不良”的道理。
系统改进原理图
使用空调系统专用节电器的效果
解决冷却主机的起动问题,没有冲击电流,降低电网容量需求。
冷房可以随时保持合适的温度,不会产生过冷或过热的不舒服感觉。
没有频繁起动电机的问题,没有起动冲击电流、噪音,提高用电效率。
空调系统节约用电约25%—50%,投资回收期不超过一年。
回水温度控制可以节约循环用水及用电。
各电机的驱动可以是开环或闭环控制(内建PID功能)。
评论
ALPHA 6000S系列通用型电流矢量变频器
阿尔法即将亮相“2015盐城第二届太湖国际机床展览会”
阿尔法即将亮相“2015中国国际机电工业博览会”
阿尔法6000系列磁通矢量变频器在水力碎浆机上的应用
ALPHA 6700系列主轴定位专用变频器
