LED 显示屏的无线 RF 方案
简述
RF 技术是一种无线电信技术,以无线信道作为传输媒体,建网迅速,
通信灵活,可以为用户提供快捷、方便、实时的网络连接,是实现移动通信的关键技术之一。目前 RF 技术的应用已经渗透到商业、工业、运输业、物流管理、医疗保险、金融和教学等众多领域。深圳市技卓科技有限公司成功推出基于 RF 通讯的 LED 大屏幕点对点和点对多点解决方案。
系统结构如下图:
① 用户电脑和无线 RF 模块通过 232 串口线连接
② 控制卡和无线 RF 模块通过 232 串口线相连。
③ 控制卡和显示屏用通用转接板和排线相连。
第一节、主要硬件,软件组成
硬件: 1. 无线 RF 模块。
2.LED 显示屏控制卡(所有异步卡)。
3.通用转接板(HUB:用于连接显示屏和控制卡)。
4.LED 显示屏。
5.控制 LED 显示屏的用户电脑(需安装软件 LedEditor)。
软件: 1. LED 显示屏控制卡配套软件名称:LedEditor.exe。
2. 无线 RF 模块配置软件(出厂已经配置好,一般不需要配置)
LedEditor 软件界面截图
第二节、无线 RF 模块与控制卡接线图(出厂默认已经完成配置,直接与控制
卡连接即可)
出厂默认,无需配置,如要修无线 RF 模块配置,请备注无线 RF 模块厂家的配置说明
第三节、 无线 RF 必要概念说明
由于相互建立通讯的 RF 模块工作在同一个频点上,且是半双工通讯,所以
要避免不同 RF 之间数据的相撞。
如:一台计算机控制一个接有 RF 的控制卡,且 LedEditer 软件中通讯参数使
用单机模式,两者 RF 之间一问一答的方式通讯,此时一定要避免周围有接有
相同 RF 的控制卡正在工作。
如:一台计算机控制多个接有 RF 的控制卡,这时 LedEditer 软件中通讯参数
必须使用多机模式,并配置控制卡 ID 列表,计算机软件通过控制卡 ID 地址
来逐一与其通讯,从而避免不同 RF 模块数据的相撞。
第四节、一台计算机控制一个 RF 模块连接的控制卡
LedEditer 配置步骤如下
菜单→设置→软件设置→通讯设置:选择单机模式,通讯方式 RF
以后对无线 RF 连接大屏幕的操作就如同操作本地串口有线连接大屏幕一样简单。
第五节、一台计算机同时控制多个 RF 模块连接的控制卡
LedEditer 配置步骤如下
菜单→设置→软件设置→通讯设置:选择多机模式,输入密码[默认密码 888]
通讯方式选择串口(485 或 RF),配置串口相关参数,并配置屏幕 ID 列表,如下
图所示:
配置屏幕 ID 列表如下图:
LED 控制卡的 ID 可通过如下步骤查到:菜单→设置→硬件设置
多机模式 RF 发送节目截图
备注:无线 RF 模块的配置说明
1 不同厂家的无线 RF 模块配置程序有所差异,请参见无线 RF 厂家的配置说
明文档
2 控制卡连接线 RF 的串口波特率必须与无线 RF 的串口波特率保持一致
查看设置控制卡串口波特率的方法如下:
单击模式下网络或串口与控制卡连接: 菜单→设置→硬件设置
联系人:王小姐,电话:18665393180
技卓推荐—JZ863微功率数传模块
技卓推出穿墙王—高性价比小功率JZ893
技卓推出高性价比数传模块—JZ891
技卓新品——穿墙中功率模块JZ893
技卓 JZ875工业级无线数传模块
